Hallo ihr Schrauber! Ich habe mal wieder was "kaputtgewartet" und brauche Hilfe. Ich habe an meinem AMS 150 Race am Lager auf dem Bild die Schraube herausgedreht, um Dreck zu entfernen. muss man ja die gegenüberliegende Schraube immer kontern, sonst dreht die sich mit. Beim wiedereinschrauben der Schraube ist mir leider nicht aufgefallen, dass die kleine silberne Unterlegscheibe, die zwischen Wippe und Rahmen muss, runtergefallen war. Angezogen habe ich die Schraube mit einem Drehmoment von 8nm. Als ich dann die Unterlegscheibe auf dem Boden entdeckt habe, wollte ich sie natürlich wieder an den dafür vorgesehenen Platz bauen. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass die Schraube, die ich jetzt wieder aufschrauben müsste, sich nicht mehr rührt. Wenn ich versuche, sie zu lösen, löst sich leider nur die gegenüberliegende Schraube. Das ist jetzt natürlich eher schlecht. Ich habe dann mal versucht, die gegenüberliegende Seite einfach mit etwas mehr Drehmoment festzuziehen, das hat aber leider auch nix gebracht. Und da nach fest ja bekanntlich ab kommt, habe ich erstmal nix mehr versucht, sondern hoffe jetzt auf eure Hilfe. Was kann ich nun machen, damit ich die Schraube wieder rausbekomme, ohne alles kaputt zu machen? Es sollte doch zumindest theoretisch möglich sein, beide Schrauben gleichzeitig zu lösen. Dazu müsste ich dann aber doch das sich sonst mitdrehende Lager irgendwie "festhalten" können, oder?
