Felgendurchmesser bei 29er gleich wie 28" Trekking?
23. März 2004
5
edge.exe ;)
hab schon die Suche bemüht aber war zu unfähig eine Antwort auf meine Frage zu finden.
Haben 28" Trekkingfelgen und 29er Felgen * den gleichen Reifensitzdurchmesser, sind Reifen */Laufräder austauschbar?
Ich vermute das fast, da bei den Fahrradlaufrädern ja (zumindest meistens) idiotischerweise der Außendurchmesser angegeben wird und beim 29er ja dickere Reifen * die höher bauen verwendet werden.
In den FAQ habe ich den Hinweis gefunden: "Passen 28" Reifen *: Ja". Bedeutet das der Durchmesser ist ident oder bedeutet das: Naja, zur Not gehen die auch drauf.
Wäre nett wenn mir jemand die frage definitiv beantworten könnte ob 28" Felgendurchmesser = 29er Felgendurchmesser ist? Also mit einer hochwertigen Trekkingfelge ist ein leichtes 29er MTB (Stabilität mal außen vor) Laufrad aufzubauen?
Danke.
Das würde mich ein wenig beruhigen, weil ich hab schon geglaubt die spinnerten Amis kreieren einen komplett neuen LR Durchmesser und würde den Einsatzbereich des geplanten Trekking- und Reiserades etwas erweitern..
Da ich am FAQ massgeblich beteiligt war hier kurz der Hinweis, dass Du den allerersten Punkt offenbar überflogen hast und gar nicht erst Sheldon Brown bemühen musst:
1. Allgemein
Was ist ein 29er?
Ein 29er ist ein Mountainbike mit großen Rädern. Die Felgen * haben einen Durchmesser von 622mm, dem üblichen Standardmass für klassische Renn-, Trekking, Cross-, und Hollandräder (umgangssprachlich 28"-Räder). Im Gegensatz zu diesen Rädern haben 29er allerdings die typischen MTB-Eigenschaften bei Reifen *, Gabeln, Rahmen und Ausstattung. Analog zu 26" MTBs sind 29er in verschiedenen Varianten erhältlich bzw. aufbaubar, also ungefedert, als Hardtail und als Fully, sowie mit und ohne Gangschaltung (Singlespeed).
Dieser Punkt beantwortet auch Deine mutige These bzgl. "29er = Trekkingräder im MTB Style". ;)
oh, das gibt schlechtes karma und das kräftig.
kannst du kaum noch durch gute taten wieder ungeschehen machen.
ansonsten definitv nein. das sind wirklich mountainbikes, die um die grossen räder herum entwickelt werden.
Schreibe deine Antwort....
