am MTB meines Sohnes sind 26er Felgen verbaut, Hohlkammerfelgen, die jedoch ein ganz merkwürdiges Felgenbett haben, ähnlich dem alter Stahlfelgen. Die lichte Weite zwischen den Felgenhörnern ist 18 mm, bei einer normalen Felge würde also ein 20 mm Band wohl passen. Hier jedoch ist die Mitte des Felgenbettes etwa einen halben Zentimeter tiefer als die Randbereiche, siehe Foto... Was für ein Felgenband sollte ich hier benutzen, also aus welchem Material und wie breit? Für gute Tipps wäre ich dankbar! Das Rad wird jetzt und in Zukunft mit Schlauch gefahren werden, tubeless steht also nicht zur Debatte, eigentlich hätte ich gerne ein nicht einzuklebendes Band, des Komforts wegen, primär muss es aber halt einfach mal ordentlich funktionieren...
Der Vorbesitzer hatte nämlich lediglich den unteren Bereich des Felgenbettes mit einem Felgenband abgedeckt (von Hand zurechtgeschnitten konnte man gut sehen) mit dem Ergebnis dass die Löcher im oberen Bereich des Felgenbettes den Schlauch nach einigen Monaten immer erfolgreich durchgescheuert hatten und einen Platten verursacht haben. Jetzt will ich eben ein passendes Felgenband einsetzen...
Was meint ihr, wäre da am vernünftigsten?
