Guten Abend.
Kann mir jemand mit der Federhärte für den Hinterbaudämpfer weiterhelfen?
Folgender Hintergrund: ich habe ein gebrauchtes Centurion Backfire mit LRS Hinterbau gekauft. Leider ist die Feder des Dämpfers für mich zu weich. Ersatzteile gibt es wegen des Alters (Bike ist von ca. 2008) nicht mehr. Ich habe aber ein Unternehmen gefunden, dass mir eine Feder nach meinen Angaben herstellen würde.
Das Problem: Das Bike wurde mit zwei Dämpferhärten angeboten: 165 oder 220. Der Canturion-Kundenservice rät bei meinem Gewicht von ca. 90 kg zu 220. Ich verstehe leider die Einheiten nicht. Laut Kundenservice handelt es sich um 220 N/mm.
Ich habe eine zweite Berechnung beim Fox Spring Calculator (https://www.foxracingshox.de/fox-spring-calculator) gemacht. Das Ergebnis ist widersprüchlich: 300 (Fox gibt meines Wissens in lbs/inch an). Das entspricht 52 N/mm (laut Umrechnungstool). Das ist weniger als ein Viertel des Wertes bei Centurion. Selbst wenn ich die 220 N/mm von Centurion durch einen Umrechner schicke, kommen 1256 lbs/inch heraus, was wiederum das Vierfache der Angabe des Fox Rechners ist.
Als Umrechner habe ich folgendes genutzt: https://www.convertunits.com/from/pound/inch/to/N/mm
Die Umrechnungsergebnisse kommen nach dieser Tabelle auch hin: http://www.downhillschrott.com/test/dhs/federhaerte_d.html
Wo ist der Fehler? Kann mir das jemand erklären? Wäre wirklich super hilfreich.
Das ist übrigens das Bike
Viele Grüße, ein verspätetes frohes Neues und schönes WE,
Johannes
Johannes
