Fahrradträger Anhängerkupplung vs. Diebstahlschutz
Hab einen Uebler i21, da ich alles abschließbar. Schwachstelle wäre der Aluträger, mann müßte also mit einem zusätzlichen Schloss um den Fahrradträger unten nochmal, da reicht sicherlich kein Bügelschloss?
Bei meinem Thule kann man auch alles abschließen. Ich trau aber den Schlößen nicht so richtig. Reicht bestimmt wenn man kurz pinkeln geht, aber für ne Pizza zu holen mache ich schon lieber das Schloss drum.
Ich habe das hier:
https://mobil.abus.com/Privat/Fahrr...loesser/GRANIT-CityChain-XPlus-1060-170-black
Das wiegt ungefähr so viel wie mein bleischweres Alu-Stumpi :D
Ich habe gerade einen Thule VeloSpace XT3 bekommen und festgestellt, dass der Alu-U-Bügel nur mit einem Inbus (in ca. 15 Sekunden) entfernt werden kann. Warum soll sich da ein Dieb überhaupt die Mühe machen, mit der Säge ran zu gehen??? ...Was hat sich Thule bei dem Mist gedacht?
Meinst du den Bügel, wo die Arme dran sind, oder die schienen, wo die Räder drauf stehen?
Ich lasse das Bike generell nur sehr kurz umbeaufsichtigt auf dem Träger. Dann mache ich das Schloss immer durch die Schienen durch. Ein Dieb müsste die Schiene und den Bügel abmontieren. Bis dahin bin ich hoffentlich wieder da ;)
Alternativ kann man das Schloss um die schwarzen Vierkantprofile machen. Mit Werkzeug bekommt man da aber sich auch genug auseinander geschraubt um das Schloss abzuziehen. Aber ehrlich gesagt, wer sich die Mühe macht würde eher das Schloss an der AHK knacken und den ganzen Träger mitnehmen. Oder Akkuflex, das geht vermutlich noch schneller.
Genau ich meine den U-Bügel an dem die Arme zur Befestigung der Bikes dran sind. Ich wäre froh gewesen, wenn man hier wenigstens einen Mechanismus installiert hätte, der einen "auffälligen" Hammer oder eine Metallsäge erfordert :-/. So kann man die Bikes wirklich nur am Rahmen des Träges befestigen, wofür man aber bei 3-4 Bikes mindestens eine 1,5-2 m langes Kettenschloss benötigt. ich weiß, gar nicht, ob es so etwas gibt. Die Schlösser an den Armen hätte man sich bei Thule aber gleich sparen können, wenn ich für alle 3 abgeschlossenen Räder nur zwei Inbusschrauben öffnen muss :D
Der U-Bügel für die Arme ist bei mir sogar nur mit einer per Hand bedienbaren gesichert, d.h. da braucht man nicht mal einen Inbus. Den will man aber zum Verstauen ggf. umklappen können. Die Schlösser an dem Armen kann man eh vergessen. Die sollen nur verhindern, dass man ganz ohne Hilfsmittel die Räder mitnehmen kann. Ein Dieb würde auch eher die Schlösser knacken, als den Bügel abzuschrauben. Wie soll er denn drei Räder mit einem Gewicht von ca. 45kg auf einmal wegtragen?
Mein Schloss (s.o.) hat 170cm. Wenn das nicht reicht, dann nehme ein zweites. Ist eh sicherer.
Es gibt Stahlseile, ummantelt, mit Schlaufen an den Enden. In Verbindung mit einem Vorhängeschloss oder dem o.g. Kryptonite jedenfalls hilfreich gegen den Gelegenheitskriminellen. Der im übrigen ein Rad auch aus dem abgeschlossenen Haltearm rauszwängen kann, so ist das Rad eines Radkollegen der Beschaffungskriminalität zum Opfer gefallen, die aufnehmende Dienststelle kannte das schon.
Gegen ausgerüstete Profis hilft wohl nur: die Entwendung muss lange dauern und Lärm machen, dann wird es uninteressant.
Zwei neue Canyon Spectrals hat er mir (bzw. meiner Freunde) schon vor 4 Jahren am Campingplatz in Riva weggetragen :D ... Meines war mit einem Faltschloss am Campingplatz-Zaun befestigt... der scheint bei Dieben offensichtlich heilig zu sein ;-) ...Ich werde mir deine Kette mal anschauen 1,70m könnte sich ausgehen :)
Bügelschloss um die AHK (siehe oben verlinktes Kryptonite) welches dann mein dickes Kettenschloss aufnimmt, womit ich die Räder sichere.
Zusätzlich versuche ich immer, rückwärts in Gebüsch zu fahren.
Die serienmäßige Sicherung meines Atera wird zwar auch verwendet, der traue ich aber wirklich nichts zu.
Zum Glück habe ich die Fahrräder meist im Innenraum meines Campervans, aber selbst da wird angeschlossen - und zwar an Fahrzeugholmen. Zu groß ist die Paranoia nach einigen Erlebnissen in Südeuropa.
Alternativ habe ich die Fahrräder auch schon neben dem Auto abgestellt und meine Schlösser durch die Autofelgen gezogen.
