Hallöle,
es ist schon länger so, dass mein Bike immer in eine Richtung zieht.
Heute habe ich mir mal die Arbeit gemacht es zu vermessen, um rauszufinden, was da los ist.
Ich habe zum einen festgestellt, dass der Sattel schief ist, zumindest wenn ich die Wasserwaage oben drauf lege. Das ist auf der ganzen Länge des Sattels so. Dieser neigt sich nach rechts.
Dann habe ich mittels eines Fadens festgestellt, dass das Vorderrad zum Hinterrad um 7-8mm versetzt ist. Da nicht klar war, ob das Hinterrad an sich gerade war, habe ich es zum Rahmen hin gemessen.
Der Reifen ist 56mm Breit, und der Vorbau 60mm. Durch Unterlegen von 2mm am Reifen, und Spannen einer Schnur zwischen beiden, habe ich eine Referenz erhalten.
Dabei kam raus, dass der Reifen wohl schief eingespannt ist (siehe Skizze anbei). Entschuldigt meine Schrift... Von den 0mm am Lenker, hochgerechnet mit den 2,55mm am Rahmen, zum Hinterrad hinten, ergibt sich, dass das Hinterad hinten um 8mm versetzt ist.
Was mir auch einfällt. Das Hinterrad geht nicht ohne aufdrücken in die Aufnahme. Was ist davon zu halten?
Es sind Steckachsen, also sollte es nicht viel zum Ausrichten geben?
Gruss
Tobias
Gruss
Tobias
