Gut erkannt das die Kettenlänge nicht passt. Mir ist letztes Wochenende beim Marathon die Kette gerissen und da hab ich als überbrückung (für 2 Trainingseinheiten) die Kette vom Winterrad genommen. Das kleine kann ich mit der Länge nicht fahren.
Frame:Scott Scale
Fork :
RockShox SID ATHENA 1 1/8" cut 175 mm steerer, -55 g w/o PopLoc remote, w/o brake socket
Headset:FSA ACB 1 1/8" integrated (zero stack), w/o starnut, bolt & top cap, made by Tange for Cane Creek < wird noch getauscht-Extralite
Headset Spacer:Carbon 20 mm
Stem:
Syntace F99 260 120 mm with Alu bolt
Handlebar:
Syntace Duraflite Carbon 560 mm 6° 25.4 mm,limited edition with 6°, averaged (115/116)
Grips/Bar Tape:
SRAM Grip
Bar Ends: mal mit(Scott Team Line) mal ohne
Seatpost:Scott Alu 34,9 /400 mm < wird noch getauscht-AX Lightness "European" white carbon
Saddle: Selle Italia SLR XP (154/160/161) < getauscht gegen C64
Seatpost Clamp: Scott OEM from CR1 Team Issue (tuned) 34.9 mm bolt-on, tuned w/ Ti bolt , 16 g w/ stock steel bolt
Brakes:
MAGURA Marta SL rear, complete as out of the box, averaged (360/362), tuned w/ Alu bolt, ALU Rotor
MAGURA Marta SL front IS, complete as out of the box, averaged (342/347), tuned w/ Alu bolt, Steal Rotor
Shifters:
SRAM X.0 shorty w/ cables, averaged (196/199)
Brake Levers:See Brakes
Front Derailleur:
Shimano XTR FD-M960 ETop Swing, E-Type, tuned w/ Alu bolt
Rear Derailleur:
SRAM X.O medium cage, tuned w/ Carbon Cage
Bottom Bracket:New Ultimate ISIS 72x113 mm ISIS, excl. bolts (+16 g for stock Al bolts), custom made
Crank Arms:Storck Power Arms Pro MTB w/ 44 Specialites TA ring 175 mm Token 22/32 JIS, incl. FSA Alu bolt set (31 g)
Pedals:
Crank Brothers Egg Beater Twin Ti body and wing made from Titanium
Chain:
SRAM PC-99 114 links 9-speed, claimed weight found in
SRAM catalogue
Cassettes:
Shimano Ultegra CS-6500 11-27 9-speed w/ lockring
Skewers:tune AC16+17 MTB
Wheels:FRM Disc Olympic SP-M 12 Pro
Rim Tape:2x Eclipse A126U rimstrip converts any 22 mm wide XC rim to Tubeless
Tyres:
Michelin XCR Dry 2.0"
Cables:Nokon Konkavex per metre liner + long Konkavex parts
Bottle Cage(s):B-T-P Carbon Cage
Tune Wasserträger
Ansonsten war ich schon in Friedrichshafen auf der Suche damit ich endlich unter 8kg komme.
