Hallo Interessierte!
Ich würde gerne auf das neue Fox Gold Oil Schmieröl zu sprechen kommen.
Wenn man verschiedene Federgabeln durchtestet, und das Ansprechen unter Last prüft, ist das bei neueren Fox Gabeln etwas anders, als mit Pike und Co.
Das ganze merkt man z.B. indem man das Vorderrad zwischen die Beine klemmt, den lenker verdreht(dass Torsion auf die Gabel kommt) und dann versucht einzufedern. Hier wird eine Kraft auf die Buchsen ausgeübt. Gleiches kann man machen indem man die Vorderradbremse zieht, und sich von vorne nach hinten auf den Lenker stützt, und auch hier versucht zu federn.
In beiden Fällen wird auf den Buchsen eine Reibkraft ausgeübt.
Nun zeigt sich, wie hoch die Reibkraft unter Last ist.
Bei der Pike: gabel blockiert regelrecht
Bei X-fusion: Gabel blockiert regelrecht
Bei Fox ab ~2015: Gabel geht trotzdem noch Butterweich.
Laut Fox wurde ab 2015 die Nachbehandlung der Standrohre geändert, also geringere Rauigkeit der Rohre. Sie sehen auch viel glatter aus wie früher. Und eben das Öl, auf das Fox Gold oil mit Mos2 Festschmierstoff.
Ich habe dieses Öl nun auch in anderen Gabeln in Verwendung(Danke @Feuerlocke ), und kann nur sagen: spitze! Das Zeug ist genial.
Vielleicht für den ein oder anderen von Euch interessant. Es schlägt jedes andere Schmieröl um längen!
