- 31. März 2013
- 6.680
Der X2 spricht doch nicht wirklich schlechter an, also so war meine Erfahrung mit dem Dämpfer.Eigentlich schon, bin eben was das ansprechen betrifft, die 2 Jahre Coil gewöhnt
Hab auch 2 für das Ekano......So ist man am flexibelsten. Vielleicht lassen sie Infos am Geisskopf raus
- Shimano EP801 Motor
- entweder 500er Akku beibehalten oder den 900Wh vom Spectral:On
- Carbon Rahmen
- auf jeden Fall entnehmbarer Akku !!! sonst nix mehr mit Hüttentouren
zum Akku: 6xx oder 7xxer Akku wären für mich nichts... mit den 2x504 kann ich auch mit dem Ekano 4h und längere Touren auch im Winter fahren ... bzw in den Alpen lange Tagestouren fahren ohne zusehr die Unterstützung < 25 Nm einstellen zu müssen.
Vorteil vom 500er Akku: ein zweiter passt in den Rucksack, der 630er ist schon recht sperriger
Der 900Wh Akku im Spectral:On ist sensationell, hat auch über ein jahr seine Kapazität beibehalten. Der 504 Shimano Original Akku liegt jetzt nach 2 Jahren bei einer Stromaufnahme von 460 Watt (inkl. Ladeverluste !), das ist schon ein merklicher Abfall.
Wird ja auch Zeit, nach der Zeit.
Stimmt, schade eigentlich.da gehen auch wieder die Züge wieder unter dem Vorbau direkt in den Rahmen, wird dann wohl so wie beim Tyee sein
Bei dem Winkel von Lenker scheint der Anschlag aber recht großzügig zu sein. Sieht ja nach fast 90Grad ausda gehen auch wieder die Züge wieder unter dem Vorbau direkt in den Rahmen, wird dann wohl so wie beim Tyee sein
Worauf möchtest du hinaus? Wegen dem Knockblock der beim "noch" aktuellen Ekano verbaut ist? Der ging auch bis 90°Bei dem Winkel von Lenker scheint der Anschlag aber recht großzügig zu sein. Sieht ja nach fast 90Grad aus
Ja genau. Scheint ja dann beim den auf dem Bild auch net weniger zu sein obwohl die Leitungen durch den Steuerzatz gehenWorauf möchtest du hinaus? Wegen dem Knockblock der beim "noch" aktuellen Ekano verbaut ist? Der ging auch bis 90°
Und was dann holen? Strive?Sorry aber "auf nach Koblenz" heist das für mich.
Canyon hat dich auch nur große 85NM Motoren verbaut oder täusche man ich mich da?Und was dann holen? Strive?
So ist es. Spectral ON Shimano EP801 Motor, Strive ON Bosch CXCanyon hat dich auch nur große 85NM Motoren verbaut oder täusche man ich mich da?
