folgendes Problem habe ich aktuell beim Einrichten meiner Schaltung an meinem Aufbauprojekt: Kette springt vom Kettenblatt beim Schalten auf das 40er Ritzel
Folgende Komponenten:
Shimano FC-M8120-1
Shimano SM-CRM85 32t
Shimano RD-M8100-GS
Shimano SL-M8100-IR
Shimano CS-M8100 10-45t
Shimano CN-M8100 Quicklink, gekürzt auf 112 Glieder nach Shimano Anleitung
UDH Schaltauge am Yeti Arc 12x148 mit 55mm Kettenlinie
Folgendes habe ich schon überprüft:
Was mir auffällt ist, dass (ohne Kette) im zwölften Gang das obere Schaltröllchen nicht passend unter dem 45er Ritzel steht, sondern fast noch beim 40er und dass trotz leichter Vorspannung, dass Schaltwerk noch nicht voll durchspannt. Da die Kette aber abfliegt, bevor sie auf dem 45er sitzt, weiß ich nicht wie ich den oberen Abstand (vor-) einstellen soll.
Kann mir jemand hier weiterhelfen?
Vielen Dank.
VG, Patrick
Shimano FC-M8120-1
Shimano RD-M8100-GS
Shimano SL-M8100-IR
- Kompatibilität der Komponenten i.o.
- Kettenlinie mit 55mm i.o.
- Anschlag Schraube rausgedreht nach Bedienungsanleitung
- unterer Anschlag nach Bedienungsanleitung voreingestellt (minimal versetzt über das 10er Ritzel hinaus)
- oberer Anschlag voreingestellt (bei maximaler Auslenkung genau unter dem 45er Ritzel)
- Schaltzug nach Bedienungsanleitung befestigt, sodass mit geringer Vorspannung die obere Schaltrolle zum 10er Ritzel exakt passend steht
- alle Bewegungen mit Kippschalter auf aus
Vielen Dank.
VG, Patrick
