Einstellschraube am Schaltzug
9. Mai 2015
Hi servuss,
Hab mal eine Frage bezüglich der Einstellschraube am Schaltzung. Habe eine shimano * deore xt Schaltung und habe mir die oben genannte Schraube bzw. dieses Plastik Rädchen zum einstellen der zugspannung geschrottet. Kann ich dieses austauschen bzw. wie stelle ich das an. Bin noch ziemlich neu in diesem ganzem bike Thema. Würde mich über eure Hilfe freuen.
SL-M780 (Falls du eine andere Version hast bitte auf der folgenden Seite oben die richtige Version anklicken).
Hier gibt es Zeichnungen, Anleitungen, etc....:
http://si.shimano.com/#seriesList/3/8
Explosionszeichnung mit Ersatzteilnummer (EV):
http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/ev/EV-SL-M780-3183A.pdf
Nummer merken/kopieren und hier danach suchen (Nummer direkt ins Suchfeld eingeben):
http://bicikli.de/shop/
Rechte Seite:
http://bicikli.de/shop/SHIMANO-Ersa...ELLSCHRAUBE-SL-M710-10-Shimano-Code-Y6TA98020
Linke Seite:
http://bicikli.de/shop/SHIMANO-Ersa...AUBE-KPL-LINKS-SL-M780-Shimano-Code-Y6UV98020
Soweit ich mich erinnern kann muß man die Schraube dazu ganz einfach herausdrehen.
Super vielen vielen Dank genau das suchte ich!!!!
Würde es halt gerne selber wechseln. Die Frage ist nur, wie ich die alte rausbekomme ohne irgendwas zu zerstören etc... Denn um so mehr ich drehe spannt sich ja schaltseil oder nicht?
Du musst halt erst die Klemmung des Zuges lösen, den Zug einmal ganz aus der Außenhülle ziehen, dann das ganze heraus schrauben, vom Zug abziehen und mit dem neuen Kunststoffteil wieder auffädeln, einschrauben... also alles in umgekehrter Reihenfolge.
Und diese klemmung vom Zug finde ich wo genau? Was meinst du genau mit der Außenhülle?
Meinst du diese klemmung?
Wenn es der linke Schalthebel für den Umwerfer ist, genau da. Mit Außenhülle meinte ich Zughülle, wo der Zug durchläuft.
Ok und die zug Hülle ganz einfach das komplette schwarze Kabel was bis dorthin verläuft korrekt?
Für die linke Seite, muss ich diese hier lösen oder ?
Sorry für die vielen Fragen :)
Genau, das schwarze "Kabel" ist die Zughülle.
Du meinst für die rechte Seite, das ist doch das Schaltwerk. Und wenn am Ende so eine Quetschhülse auf dem Zug sitzt, musst Du die natürlich vorher abschneiden, sonst bekommst Du den Zug ja nicht aus der Hülle. Beim wieder einfädeln aufpassen, dass der Zug nicht aufspleißt.
Yes komme der Sache immer näher dank deiner Hilfe..:) echt super!!! wenn alles wieder "eingefädelt " ist , muss ich ja wieder eine Hülse dran machen oder
Kennt jemand evtl. noch ne internet Seite wo ich passende einstellschrauben aus Aluminium her bekomme.? Wenn ich mir die schon die Mühe mache, würde ich sie gerne gegen welche aus Aluminium tauschen.
Danke im Voraus :)
Bei Shimano * passen sie in alle Schaltwerke, die die Einstellschraube noch haben. In meine alten Daumis passen sie auch, wie es mit den Triggern aussieht, muß man ausprobieren: In manche alten passen sie.
Ich habe an den BBB *-Einstellschrauben das Gewinde etwas gekürzt, um die alte, originale Kunststoff-Einstellhülse weiter verwenden zu können:
Hab's ja schon geschrieben: Ausprobieren! :D
Wenn es Euch aber interessiert und um Fehlkäufe zu vermeiden, ich kann zumindest die Maße der BBB *-Einsteller hier durchgeben.
So, vielleicht kann das Euch helfen:
Oben die BBB *-Einstellschraube aus Alu. Maße: Gewinde M5, 18mm lang, Hülsenbereich hat D=7,2mm, über die vier Führungsstege gemessen D=8,2mm (gleich zu der Shimano *-Schraube).
Die Kunststoffhülse hat an der Unterseite auch vier Rastnasen, passend zu der unten abgebildeten Einstellschraube aus einem alten Shimano *-Schaltwerk. Die Kunststoffhülsen sind untereinander tauschbar.
Schreibe deine Antwort....
