- 1. Juni 2019
- 0
Wenn jemand einen Referer-link hat für wigglesport dann ruhig her damit ich benutze den dann bei der evtl. Bestellung ![Smilie :) :)](/forum/styles/legacy/smilies/smile.gif)
Ich fahre bei 177 mit 89er SL = M
Gerade bei grosser SL eher M (L Oberrohr passt dann meist nicht zum kürzeren Oberkörper).
Aber da hilft vermutlich nur draufsetzen und ausprobieren.
So stimmt's ja auch: kurze Beine = langer Oberkörper.Ich muss diese seltene Meinung einfach mal positiv hervorheben
Fahre bei 1,77 mit 82er SL quasi immer ein L, M fühlt sich oft einfach zu kurz an.
Mit deinen Massen sollte meiner Meinung nach das L besser passen. Da du eher lange Beine hast mit SL: 87 cm, musst du beim M die Sattelstütze extrem weit raus nehmen und dadurch hast du dann schlussendlich etwa den gleichen Abstand zwischen Sattel und Lenker, nur sitzt du weit hinten und hast eine Sattelüberhöhung. Mit der absenkbaren Sattelstütze sollte es auch keine Probleme geben.
Ich rede aus Erfahrung, da ich bei 1.80 m eine SL von 90 cm habe. Ich fahre auch einen L Rahmen (Trailbike) und fahre eine 170 mm Stütze (hätte aber locker auch Platz für eine 210 mm Stütze).
Für reinen Downhill wäre vielleicht M besser, aber diese 18 mm unterschied an Reach könnte man auch mit einem 35 mm Vorbau ausgleichen.
Ich würde auch eher 29" gegenüber 27.5" empfehlen, da diese eher höher bauen. Dies ist bei langen Beinen von Vorteil.
Vielen Dank. muss ich bei L nicht auch die sattelstütze weiter raus machen und komme so mit weiter vom Lenker weg?
Also nur mal zum Vergleich: ich habe bei 1m Schrittlänge eine 170er Versenkstütze in einem 49cm langen Sitzrohr. Kurzes Sitzrohr ist meist überhaupt kein Problem.
Problem ist aber, wenn es zu lang ist - und das L hat ein etwas zu langes Sitzrohr, wie richtig erkannt, geht da "sicher" nur eine 125er Stütze. Eine 150er BrandX könnte auch gehen, ich glaube die ist nicht extrem hoch bauend. Kann ich nachmessen, wenns sein muß.
Das ist doch mal ne AnsageIst doch einfach: anscheinend kannst du sowohl ein M 27.5 fahren (kompakt und handlich, aber auch nervös) als auch ein L 29 (evtl leicht sperrig, aber dafür bergab und bergauf sicherer und leichter zu fahren).
Such dir was aus. Man gewöhnt sich.
