zu dem Thema habe ich in der SuFu keine Treffer erhalten:
Da ich relativ niedrige Handkräfte habe und gelegentlich auch meine Shimano Schnellspanner schlecht auf oder zu bekomme, habe ich mir die RWS von DTSwiss gekauft, in der Hoffnung, dass mir diese System leichter von der Hand geht
Genauer: Die Version, die den normalen Deore XT Schnellspannersatz (100mm, 135mm) ersetzt. Also dünne Achse. Gewinde und die Gleitfläche des Anpressrings auf der Hebelseite habe ich gefettet. Beim zudrehen kommt relativ fühzeitig schon das erste Knacken, die Achse tordiert beim schrauben, löst sich dann mit knack in der Alumutter. Das Drehmoment ist eher gering, keine nennenswerte Handkraft, gefühlt unter 10Nm. Beim Lösen ist es ähnlich: Erst ein kurzer Leerweg, dann ein großes Auslösemomt, ein Knack, dann bewegt sich die Achse. Probiert an Stahl- und Alu-Ausfallenden. Übrigens meiner Frau geht es mit den Dingern genau so.
DT gibt an: So fest wie möglich aber mindestens 15Nm.
https://dycteyr72g97f.cloudfront.net/uploads/HXSXXX00N2051S/MAN_HXSXXX00N2051S_WEB_ZZ_001.pdf
Hat hier sonst jemand dieses Verhalten beobachtet oder kann weiterhelfen?
In der Alumutter werden nur 7 Gewindegänge genutzt, reicht das?
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
