- 29. September 2022
- 327
Der Außendurchmesser des Lagers dürfte 48mm sein wenn ich mich nicht vermessen habe
48,55 genau gemessen jetztDer Außendurchmesser des Lagers dürfte 48mm sein wenn ich mich nicht vermessen habe
jetzt hätte ich das richtige Lagerwerkzeug gefunden gehabt. Es ist von der Firma Token selber.48,55 genau gemessen jetzt
Hab das Token die ersten Male als ich das Spezialwerkzeug noch nicht hatte mit nem ganz einfachen Schlüssel raus.In deinem Fall wäre wohl eher der einfache Shimano-Schlüssel besser, weil der keine Fase hat. Diese Nüsse sind eher für die breiten Hollowtech Lagerschalen, für so schmalen Kram wie dieses Lager (oder auch Centerlock-Sicherungsringe) sind die nix, weil sie leicht abrutschen.
Diese Token-Dinger da sehen von der Form ok aus, aber sind die aus Kunststoff?
Wenn du mir sagst welcher einfache Schlüssel das ist.Hab das Token die ersten Male als ich das Spezialwerkzeug noch nicht hatte mit nem ganz einfachen Schlüssel raus.
Wenn er eh ein anderes einbauen will is es relativ egal wenn es danach nicht mehr top aussieht.
Die sind aus Alu mit Kunststoffummantelung, die halten schon was aus. Und sitzen ja nicht bombenfest
https://r2-bike.com/BIRZMAN-Innenla...c1s4-y5rSRPVY1a8iYA7kJGHF0JEUBSRoC1REQAvD_BwEWenn du mir sagst welcher einfache Schlüssel das ist.
lg
Danke, aber bei dem hab ich die angst dass ich abrutsche. Aber er könnte funktionieren. günstig ist er obendrein. Bei den ganzen Werkzeugen steht immer für hollowtech II. Und das Hollowtech II steht weiter aus dem rahmen als das token Lager.
Soll ich das riskieren? xD viel ist nicht verloren, kostet nur 8,99Nimm den einfachen Shimano TL32-Dings-Schlüssel (wurde hier schon verlinkt), der funzt.
83mm Gehäusebreite ist eine Variante von PF30 wenn ich mich nicht irre. Nicht mit BB30 zu verwechseln.Das passt leider zu keinem Pressfit-Standard, den es so gibt...![]()
Aber mir ist gesagt worden hier im Forum dass das ein Token Ninja Lager ist.83mm Gehäusebreite ist eine Variante von PF30 wenn ich mich nicht irre. Nicht mit BB30 zu verwechseln.
Und auch nicht mit PF92 oder PF86...
Edit: Bikeradar behauptet es sei BB30-83 , was scheinbar ein proprietäres Cannondale Maß ist.
https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/the-complete-guide-to-bottom-bracket-standards/
Aber ich meine, dass gerade das Gehäuse ein Ninja token ist.Du musst unterscheiden zwischen dem Tretlagergehäusemaß und dem verbauten Lager. Verbaut ist ein Ninja Lager in dem oben zitierten Tretlagergehäuse am Rahmen. Widerspricht sich also nicht.
Irgendwie ist mir das nicht klar.Das Tretlagergehäuse ist Bestandteil des Rahmens... Du hast ein Token Lager in einem Rahmen mit PF-Tretlagergehäuse. Dort kannst du entweder "klassische" PF-Lager verbauen oder eben so etwas wie die Ninja.
Dann ist das Tretlagehäuse praktisch der Rahmen selbst wo das Lager hineingegeben wird?Irgendwie ist mir das nicht klar.
Dachte das Tretlagergehäuse wäre die Schale die die Lager umgibt.
Also das Lager inklusive Lagerschale mein ichDann ist das Tretlagehäuse praktisch der Rahmen selbst wo das Lager hineingegeben wird?
Ist mir jetzt klar. War nur etwas verwirrend für michDie Lagerschale ist Bestandteil des Innenlagers.
Danke, hast mir sehr geholfen damit.Natürlich
