Dartmoor Blink Steuersatz Einbau - Fotos
17. März 2013
28
ich möchte in einen Dartmoor Primal einen Blink Steuersatz einpressen. Habe mir dazu auch Werkzeug * und Montagefett bestellt.
Heute kam der Steuersatz, da es der erste ist den ich einpresse hätte ich ein paar Fragen dass ich nichts falsch mache.
Auf den Gabelschaft schlage ich Teil Nummer 1 oder 2 auf, in meinem Fall Nummer 2 ( Rock Shox Yari)
Nummer 3 und 4 werden in den Rahmen gepresst.
Nummer 5 kommt auf die 4 dass die Gabel zentriert ist.
jetzt sind noch Scheiben und eine Abdeckung dabei (?) , für was sind diese?
Kralle ist klar.
Danke schon mal.
Ja
Die liegen nur im Rahmen und zentrieren sich mit der Fase .
Oben auf der Lager
Die Abdeckung oben auf das Lager bzw der blauen Nr. 5 und die Scheiben zwischen der Nr. 5 und der Abdeckung falls die Abdeckung auf dem Steuerrohr / Rahmen schleift.
Kralle ist klar.
Danke schon mal.
Ja
Oben auf der Lager
Super vielen Dank !
Dann wird das Lager gar nicht eingepresst, gerade probiert. Hätte ich mir das Werkzeug * sparen können.
Es hat ein bisschen Spiel, ist das schlimm?
zu den flachen Scheiben nochmal, diese nur, bzw. soviele, dass die Abdeckung flach aufliegt?
und darauf dann die Spacer und den Vorbau?
...liegt perfekt auf ohne Scheiben, ist der gleiche Hersteller wie der Rahmen.
Gehört so
Ja und nicht schleift bzw. dass die Abdeckung etwas Luft zum Steuerrohr hat
Jepp
Und es schadet nicht wenn du die Lager mit etwas Fett in den Rahmen steckst so das dann kein Wasser eindringen kann .
Schreibe deine Antwort....
