Is ja Lustig event. sieht man sich mal auf dem Trail! Wo hat dein Kumpel das the one her??
Grüsse
wo hast du das denn gelesen?
soweit ich weiß, listet DT den xpw1600 nicht?
Hallo zusammen.
Laut Aussage von Cube werden die K18 alle mit 2.25gern ausgelifert, da die Revelation angeblich zu schmal baut für die 2.4er.
Die 2.4er könnten im Wiegetritt an der Gabel schleifen.
Frage mich nur, warum dass in der ganzen Entwicklung nicht aufgefallen ist und auch auf der Cube Homepage noch nciht aktualsiert wurde.
Noch eine andere Frage an alle K18 Fahrer:
Seid Ihr zufrieden mit der Ergonomie der Bremshebel in Kombination mit den XT Shiftern? Wenn ich die Bremse gut im Griff habe, dass mus ich nen extrem langen Daumen machen, um schalten zu können.
Habe dann mal die Ganganzeige demontiert und Bremshebel und Shifter getauscht. Das funktioniert leider auch extrem schlecht, weil man die Bremse nicht direkt überhalb der Shifter montieren kann. Das hat zur Folge, dass bei optimal eingestelltem Winkel der Bremshebel die Shifter fast senkrecht nach unten bedient werden müssen.
Habt Ihr nicht das selbe Problem?
Danke im voraus!
hatte auch das Problem mit dem knacken an meinem stereo the one 2009 (nach ca. 100km). Hab das bike gleich wieder zum händler geschafft, der hat die lager des hinterbaus nochmal nachgefettet und angezogen. Nun ist erst mal nix mehr zu hören. Mal sehen wie lange das vorhält.
Die 2.4 Reifen schleifen wirklich an der Gabel, ich erlebe es leider gerede bei meinem K18.... Ich werde mich jetzt mit meinem Händler in Verbindung setzten und mal hören was der sagt...
ist sehr knapp, ca. 2-3 mm....
Und ja es ist alles gerade eingebaut, genug Luft in den Reifen usw.
Was halt noch sein kann das die Speichenspannung nachgelassen hat.
Sehr geehrter Herr X,
es tut uns sehr leid, dass Sie so lange auf dieses Rad warten müssen, aber leider kam es zunächst zu Toleranzproblemen, welche erst behoben werden mussten und anschließend lief die Pulverbeschichtung nur schleppend an.
Nun sind aber alle Probleme beseitigt und diese und nächste Woche werden diese Räder produziert werden.
Wir wünschen Ihnen noch einen Tag.
Mit freundlichen Grüssen/best regards
Ihr Cube Team
