Cube Kid 200 Optimierung
Gibt es eigentlich eine leichte Alternative fuer die schwere Schraubkassette, wenn man nicht den Lrs tauschen will?
Und welche Lenkerbreite macht beim 20Zoll Sinn?
Danke euch
Es gibt auch leichtere Schraubkassetten, sind aber kaum zu bekommen oder sau teuer. Macht auch wegen der Abstufung nicht immer Sinn.
Besser günstige Naben suchen, ebenso Felgen * (was nicht einfach ist) Speichen berechnen, bestellen und einspeichen.
Gruss
Hallo, weiß jemand, welche Größe die kleinen Schrauben zur Einstellung der Griffweite bei einem Cube Kid 200 aus 2015 haben? Fehlen beim Rad meiner Tochter leider beide und die Hände sind noch ein bisschen klein...
Danke!
Hat hier evtl. jemand einen Tipp für eine Gabel für ein Cube 200?
Ich hatte die von Kubikes ins Auge gefasst, die hat aber eine höhere Einbauhöhe als die Originalgabel und ich bin mir nicht sicher ob das die Geometrie des Rades zu sehr beeinflusst.
nach meinen messungen müsste die exakt die gleiche einbauhöhe haben. danke für den tipp.
ich finde dann mal raus welche schaftlänge ich brauche und wie ich da bei der bestellung die beiden gabeln für 20 zoll unterscheiden kann
So, das Rad wandert nun weiter an meine Kleine. Da ich es ihr nicht nur weitergeben wollte, habe ich noch leicht etwas verändert.
Der Laufradsatz wurde gegen einen von Hot Pepper getauscht. Gewichtseinsparung minimal, aber endlich weniger Speichern und kein Schraubkranz mehr! Somit wurde der MRX Comp 7fach gegen 8fach getauscht und eine HG50 Kassette wurde verbaut. Der Stände musste ebenfalls weichen. Der Black Jack am Hinterrad ist auch neu, der Alte war fertig. Alles nochmal gereinigt und Bremsen * neu justiert, jetzt kann es abgegeben werden an die Kleine.
Meine Teileliste somit nochmal aktualisiert:
  • Reifen * Original 590g/Stück - Schwalbe * Black Jack 473g/Stück
  • Schlauch * Original 125g/Stück - Schwalbe * 7C 102g/Stück
  • Pedal Original 149g/Stück - Pedal DH Sports 110g/Stück
  • Innenlager Original inkl. Konterring 341g - FSA 110,5mm 292g jeweils mit Kurbelschrauben
  • Kurbel mit Kettenschutz Original 932g - Kurbel Frog mit Kettenschutz 365g
  • Schaltwerk Tourney TX Original 312g - Schaltwerk RD-M760 GS 230g
  • Bremsgriff Original 100g/Stück - Bremsgriff Avid * FR5 schwarz 76g/Stück
  • Bremshebel Original 115g/Paar - Bremshebel XT M770 115g/Paar jeweils ohne Führungsrohr, Sockelschrauben, Bremsschuhe
  • Vorbau Original 196g - Vorbau KCNC 89g
  • Lenker Original 520mm 224g - Lenker Shogun Dynax Pro purple 157g in Originallänge 560mm
  • Sattelstütze Original 315g, Länge geschätzt ca. 300mm - Sattelstütze NC17 purple 400mm 243g
  • Laufrad Vorn Original mit Radmuttern 787g - Hot Pepper mit Schnellspanner 686g
  • Laufrad Hinten Original mit Radmuttern und Schraubkassette 7fach 1400g - Hot Pepper mit Schnellspanner und HG50 8fach 1222g
  • Sattel * Original 296g - Spider ungekürzt 173g
  • Schrauben V-Brake und Schutzblech gegen Alu purple
  • zusätzlich verbaut:
    • sind Schutzbleche SKS * Bluemels 20Zoll
    • Front- und Rückstrahler
    • Speichenreflektoren getauscht gegen Reflektorröhrchen
    • Steckbeleuchtung
    • Klingel * ausgetauscht
Gewichtseinsparung gegenüber Original: 1,752kg (ohne Stecklampen, nur mit deren Halter)
Gewicht gewogen 8,9kg wie auf den Fotos.
B65B2737-7A83-4572-8F7A-C59164D049CB.jpeg 70E9CC2E-F3E6-4EBB-AC4C-3080F8EDF1F5.jpeg B0CC965A-5317-4811-9CEB-547AEFFA81EC.jpeg C843F6C1-4ABF-49C3-BF90-F949B4F57687.jpeg 73116242-2247-4F43-AC09-128AB51FDC34.jpeg 48EE2CBB-89FC-4F8E-9173-22AABD49569E.jpeg
Servus Zusammen,
ich suche Ersatzgriffe für das Cube 200 von meinem Sohnemann, es ist einmal zu oft umgefallen und den Anstossschutz ist durch, sieht natürlich nicht schön aus. Jemand nen Tipp, wo ich passende bekommen kann?
Grüße
Daniel
Ich finde irgendwie keine Kindergriffe, wo ein griff lang und einer kurz (wegen Schaltung). Bin noch nicht mit den richtigen Suchbegriffen unterwegs.
zb esigrips, silicon griffe *, die kannst du selber auf die gewünschte laenge schneiden und gibt es in vielen farben.
wenn zu teuer einfach nach silicon Griffen googlen, gibt es auch günstiger.
Die da22 wiegt etwas mehr als 235g. Rechne eher mit 370 bis 380g, Ausreißer nach oben hab ich auch schon mit +400g gewogen...
Der Thread ist zwar schon etwas älter aber vielleicht kann mir jemand helfen.
Das Innenlager vom Cube 200 meines Sohnes ist hinüber. Vorne 1-fach, hinten 7-fach.
Kann mir einer von euch sagen, welches ich benötige? Evtl. mit einem Link dazu.
Gruss Daniel
Schreibe deine Antwort....
