MPFG schrieb:Hallo Leute,
hab mir vor ein paar Tagen den Ciclo Sport Cm 436 M gekauft. Muß echt sagen das er mir im großen und ganzen sehr gut gefällt. Habe aber leider folgendes Problem: kann die daten nicht auf meinen PC übertragen.
Hallo,Goldfisch schrieb:Grüße Dich MPFG,
ich bin in der selben Situation wie Du. Habe am Wochenende auch meine erste Datenübertragung probiert und bin mit beiden Programmen gescheitert. Ich habe wie Du die USB-Version, die einen "virtuellen COM-Port" einbindet. Diesen habe ich als COM1 dem System bekannt gemacht.
Ich komme zwar einen Schritt weiter als Du, ich habe das "PC" auf dem Radcomputer gesehen und auch die Fortschrittsanzeige erreicht, die von 1-100% hoch zählt. Im Programm bleibt bei mir aber die Box "Daten werden empfangen" auf 0% stehen. Irgendwann ist der Tacho auf 100%, im Programm kann ich dann nur noch auf "Abbrechen" klicken.
Aber um Dir bei Deinem ersten Problem weiter zu helfen: Leider ist die beiliegende Bedienungsanleitung wirklich sehr schlecht. Du erreichst die Übertragungsfunktion (Modus "PC") folgendermaßen:
Mit Taster links oder rechts drückst Du so lange, bis Du den Hauptbildschirm "Höhenfunktionen" siehst. Das steht in der Anleitung beschrieben. Jetzt musst Du in die Unterfunktionen wechseln. Das erreichst Du durch Drücken der Linken Taste für drei Sekunden. Jetzt befindest Du Dich im Schirm "Aktuelle Höhe eingeben". Mit mehrmaligem kurzen Drücken der linken Taste gehst Du die Stellen durch. Anschließend wechselt die Anzeige zur nächsten Unterfunktion (habe vergessen, was das ist). Auch da sind mehrere Stellen durch kurzes Drücken des linken Tasters wegzudrücken.
Nach diesen Stellen wechselt die unterfunktion erneut. Jetzt siehst Du das blinkende PC. Um die Datenübertragung zu starten, musst Du beide Tasten gleichzeitig kurz drücken. "PC" hört auf zu blinken und die Fortschrittsanzeige beginnt hochzuzählen.
Und das ist genau die Stelle, wo es bei mir nicht mehr weiter geht. Hinweise erbeten.
Grüße
Michael
Enrgy schrieb:Hallo ihr USB-Geplagten!
Da hab ich ja Glück, daß ich noch eine Variante mit COM-Port erwischt hab...
racetec1 schrieb:Hallo,
die Unterfunktion erreichst du n i c h t mit der linken, sondern mit der rechten Taste!!
Goldfisch schrieb:das ist ja drollig. Ich habe extra den Mehrpreis in Kauf genommen, weil ich der Auffassung war, dass eine 2004er USB-Version sicherlich stabiler läuft... ;-)
Goldfisch schrieb:Ich halte Euch auf dem laufenden.
CicloSport schrieb:Update CicloTour 1.31: Dieses Update enthält einige Anpassungen, Erweiterungen und Verbesserungen im Datenbank und Grafikbereich. Das Update bringt die Version CicloTour 1.0 und 1.1 auf den letzten Stand, die Einstellungen bleiben selbstverständlich erhalten. Das Ausleseproblem bei Nutzung des USB-Interfaces unter Windows 98 ist behoben
Nobbi64 schrieb:Hey,
habe mir den Nachrüstsatz auch zugelegt. Nutze den aber nur am RR, im
Gelände bringt´s IMHO nicht viel.
Die Kurve, so weit ich weiss, kannst Du dir nur im HACtronic anzeigen lasse. Die werte sind aber nicht zu gebrauchen weil die Aufzeichnungsintervalle sehr lang sind.
Die Cicolfreaks können mich korrigieren wenn ich etwas falsches geschreiben
habe sollte.
Gruß Nobbi
Enrgy schrieb:Letzten September bei ebay im Sofortkauf mit Versand für 117, Ausführung mit ser. Schnittstelle.
Funktioniert bislang einwandfrei, allerdings hab ich schon die Batterie im Tacho tauschen dürfen, hatte aber auch weit über 100 Downloads und den langen Winter hinter sich.
Um sich vor den nicht unerheblichen Batteriekosten (1x 12V, 2x 3V) etwas zu entlasten, kann man auf Kabel umrüsten, dann gibts auch keinen Ärger mit Funkaussetzern und man benötigt nur noch 1 Batterie.
dodo1912 schrieb:und...zufrieden mit dem Teil?¿?
Goldfisch schrieb:...
Ref.: "... Vorher sollte man sich noch auf der Website im Bereich Service die neuen Versionen von CicloTour und HACTronic herunter laden. Insbesondere bei CicloTour findet sich ein interessanter Hinweis:
Also bei mir funktioniert es mittlerweile alles wie es soll. "
Hallo, Leute,
ich habe Eure Beiträge mit großem Interesse verfolgt und glaubt nun schon die Lösung durch update auf V1.31 gefunden zu haben- gerade eben installiert und ausprobbiert. Aber leider: Pustekuchen, der upload bricht immer noch bei 15% bis ca. 35% (immer unterschiedlich!) durch einen timeout ab. Es ist wirklich zum "aus-der-Haut-fahren".
Ich hatte auch schon alle möglichen Einstellungen am Gerätemanager (für bei mir com4) auf Anraten des Ciclo-Services ausprobiert. Immerhin klappt der upload manchmal (habe schon etwa 10 Touren übertragen), aber nun irgendwie "immer seltener". Ich hatte übrigens nichts am PC geändert, also keine software installiert oder so.
Gibt es evtl. Probleme mit parallel laufender software, z.B. Virenschutz, Firewall oder so?
Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?? Ich würde halt gern bald mal wieder meine Daten übertagen.
Danke im voraus für Eure Hilfe!!
Knudinsky schrieb:Gibt es evtl. Probleme mit parallel laufender software, z.B. Virenschutz, Firewall oder so?
Goldfisch schrieb:" Am besten, Du startest mal den Taskmanager und beendest dort manuell alle nicht benötigten Tasks. Dann kommst Du der Sache sicherlich auf die Spur."
Danke für Deine prompte Antwort!
Habe alles abgestellt (Firewall, Virenscan etc.), Performance des PC ist OK, der upload läßt sich starten wie bisher - Hoffnung...
Doch nach 15% derselbe Fehler - timeout. Das Ärgerliche daran ist, daß ich den PC immer wieder neu starten muß, um einen weiteren Versuch zu haben. Nach dem timeout springt die Datenübernahme nicht mehr an. Nun (nach dem Abschalten der anderen Programme) sagt "er" mir beim zweiten Versuch, daß der com4 fehlt... Ist schon wirklich sonderbar, wo es doch gestern noch geklappt hat. Ich hatte allerdings dieses Problem schon vorher & mehrfach, und hin-und-wieder klappte der upload ja auch.
Langsam habe ich wirklich keine Geduld mehr. Die Antwort von Ciclo war, ob ich denn das Interface richtig aufgesteckt habe - hilft irgendwie auch nicht weiter. (Ich kann nun nicht mal aus Frust ne Runde biken, weil ich ja dann meine Daten lösche... ha ha ...)
Außerdem ist es jedoch schwer einzusehen, bei einem solch "hochwertigen" (Preis s.o.) Fahrradcomputer bei der Datenübernahme so derart trixen zu müssen; selbst für einen einfachen Datenübertrag möchte ich wirklich nicht andauernd am PC "rumfummeln" müssen.
Trotzdem Danke!
Ich gebe die hoffnung auf Hilfe aber nicht auf. :-,
Enrgy schrieb:"... Und, haste es überhaupt schon mit der Hactronic probiert? Wenn nein, dann mach das mal und importiere hinterher die Daten in ciclotour. ..."
Danke, Enrgy,
habe ich auch schon probiert, sogar nach Neustart des PC + Schließen aller Prog's etc. etc. Das Problem mit Hactronic ist nur, daß der schon bei 4% Übertragung (startet also...) abbricht; auch mit Zeitfehler.
Tja, nice try, wie der Spanier sagt.
Vielen Dank trotzdem!
Egal, morgen gehe ich wieder auf's bike (die Hoffnung stirbt [oft] zuletzt), dann eben ohne Daten.
Es ist wirklich ein Ärgernis, und Ciclo weiß auch keinen Rat.
Herzliche Grüße aus HD
Knudinsky schrieb:"... (die Hoffnung stirbt [oft] zuletzt), dann eben ohne Daten. ..."
Ich muß mir nur selber antworten:
Heute morgen hatte ich bei einem neuen Versuch immerhin schon 41% erreicht, bis dieses Sch...Ding stehen blieb. Und dann kam ein mail vom Ciclo Service herein, ob etwa "... noch andere Geräte über USB..." angeschlossen wären.
Also, es läuft nun, dazu muß ich jedoch
- alle (!!) USB-Geräte trennen (Stecker raus, z.B. bei
Tastatur, Maus, Drucker, Kamera, etc. ), den PC neu starten, dann
- Screensaver aus, Virensoftware aus, Firewall aus - alle Programme aus...
- dann Datenübertragung, und:
... naja, ganz schön umständlich, die ganze Prozedur, ich kann nur hoffen, daß Ciclo bald mit einer geeigneteren Datenübertragungssoftware aufwartet, sollte doch nicht so schwer sein, oder?
Euch allen vielen Dank für Eure Hilfe & bis bald mal wieder !
