Ihr irrt euch alle , sie verstehen seit neuestem English
Ich hab halt gedacht mit der kleinen Zange brauch ich mehr Kraft oder das ich den link garnicht zu oder auf bekommeBeide Grössen machen das Selbe, praktisch wenn man Quicklink o. Ä. Kettenverschlüsse benutzt, wenn man die Kette nietet braucht man das nicht.
Gar nicht!Wie wechselt man dann die Lager ?
So schauts aus. Deswegen wäre ein Linksausdreher hier nicht sehr hilfreich.Also es geht um die "ovale" Schraube, oder?
Dann mal als erstes: das "ovale" ist eine Mutter und das Runde mit der Innensechskantsteckstiftwasauchimmer ist die Schraube von der anderen Seite. Das bedeutet du musst diese im Uhrzeigersinn drehen, wenn du sie lockern willst. Am besten mit einem Schlüssel innen und außen. Außen im Uhrzeigersinn - innen entgegen. Oder anders gesagt beide nach hinten.
Welche Chinalampe hast du bestellt ?Ich bin btw mit meinen Chinalampen sehr happy.
Fürs Schließen brauchst du gar keine Zange, Druck aufs Pedal geben reicht völlig. Und Öffnen geht notfalls sogar mit einem alten Schnürsenkel.
Oh, die letzte schon vor Jahren. Also so ne Lampe, mit Kabel, an dem man einen Akku ansteckt.Welche Chinalampe hast du bestellt ?
This!Mach doch erstmal die anderen Sachen fertog
die Frage ist nur wohin geht das LichtHell genug sind sie eh
Hol dir einfach das "Sigma Aura 80 Set" für knapp unter 50,00€.Welche Chinalampe hast du bestellt ?
Das ist bei den meisten Lampen egal ob StVZO oder China oder was auch immer, meiner Erfahrung nach das größte Problem weshalb die blenden. Die Leute stellen alles immer so ein, dass sie 200m nach vorne schauen könnenvernünftig eingestellt
Leider wahrDas ist bei den meisten Lampen egal ob StVZO oder China oder was auch immer, meiner Erfahrung nach das größte Problem weshalb die blenden. Die Leute stellen alles immer so ein, dass sie 200m nach vorne schauen können
Kein Arsch.War gerade beim Händler, ihr werdet es nicht glauben der freundliche Herr will 54€ fürs entlüften, + lagerkosten
Dohoch, das glauben wir sofort und so manch einer hier hat das auch vorhergesagt…War gerade beim Händler, ihr werdet es nicht glauben der freundliche Herr will 54€ fürs entlüften, + lagerkosten
wie gesagt: aus welchem Jahr war der Preis, den du uns genannt hast?War gerade beim Händler, ihr werdet es nicht glauben der freundliche Herr will 54€ fürs entlüften, + lagerkosten
