Mach doch mal ne Photopräsentation. Hilft allen Interessierten mehr als die Bilder bei Ali. Die sind doch eh meistens bedingt aussagekräftig.Ja, fahre den neuen, deswegen geht der alte ja
Das wurde hier schon mehrmals diskutiert, es gibt keine offizielle Antwort von Carbonda dazu. Praktisch gesehen habe ich das Ding letzten Winter im Kickr eingespannt gehabt. Bei meiner Gewichtsklasse, meiner Sprintleistung und meiner Fahrtechnik mache ich dann keinen Wiegetritt.Moin,
weiß jemand ob der 696 in einen Smart Trainer gespannt werden darf?
Thx & Ride on
Ich bin nur unwesentlich neidisch meiner steht immernoch beim Zoll in den Niederlanden. Wie lang hat der Schritt „Item is awaiting customs clearing“ bei dir gedauert?DPD war da. Es ist soweit alles unbeschadet angekommen. Der Spaß kann beginnen...
Also er hat genau 2 Tage beim Zoll verbracht... Check mal ob ggf. DPD schon einen Status hat, weil nach dem Zoll in Belgien kriegst über die WXY keine weitere Statusmeldung ab da übernimmt DPD.Ich bin nur unwesentlich neidisch meiner steht immernoch beim Zoll in den Niederlanden. Wie lang hat der Schritt „Item is awaiting customs clearing“ bei dir gedauert?
fuck ist das sexy
Ich baue vollintegriert auf, der Rahmen bietet beide Möglichkeiten an. Bei der Gabel muss man wählen. Der Lenker CBG02 ist der passende zum 707. Bin gespannt wie es wird...Sehr schick. (der Tisch auch )
Baust du komplett integriert auf oder gehst du durchs Oberrohr rein?
Der Lenker hat eine sehr schöne Form. Ist das der zum 707 dazugehörige? Sieht sehr schlank aus an der Gabel.
Ja, genau die. 420mm x 90 mmSag mal, ist das die Lenkerkombi von Carbonda? Welche Lenkerbreite und Vorbaulänge ist das?
Anstrengend . Aber dann sehr cool.Ich baue vollintegriert auf, der Rahmen bietet beide Möglichkeiten an. Bei der Gabel muss man wählen. Der Lenker CBG02 ist der passende zum 707. Bin gespannt wie es wird...
Staubsauger und Geschenkband hat bei mir wunderbar funktioniert. Mit Magnettool hatte ich auch probiert, war aber nicht so der Bringer. Einfach bis auf die zwei Öffnungen (Sauger/Band) alle anderen zu kleben.Edit: sind da keine Verlegehilfen im Lenker drin? Da wird das um die Kurven verlegen aber witzig, wenn du kein Magnettool hashastStaub
Bei mir genau umgekehrt. Das mit dem Staubsauger war sehr erfolglos. Magnet braucht etwas Gefühl ob es noch angekoppelt ist, ging bei mir dafür sehr problemlos.Staubsauger und Geschenkband hat bei mir wunderbar funktioniert. Mit Magnettool hatte ich auch probiert, war aber nicht so der Bringer. Einfach bis auf die zwei Öffnungen (Sauger/Band) alle anderen zu kleben.
Ich hab das auch mit dem Magnet gemacht.. ist ja bei Carbonteilen relativ leicht. Seitdem ich mittlerweile 4 richtige tubeless Felgen aufgebaut habe, die ja keine Löcher haben, geht mir das mit dem Magneten flott von der Hand.Bei mir genau umgekehrt. Das mit dem Staubsauger war sehr erfolglos. Magnet braucht etwas Gefühl ob es noch angekoppelt ist, ging bei mir dafür sehr problemlos.
Nimmt man da Speichennippel aus Stahl? Ich dachte die sind entweder aus Messing oder Alu...Ich hab das auch mit dem Magnet gemacht.. ist ja bei Carbonteilen relativ leicht. Seitdem ich mittlerweile 4 richtige tubeless Felgen aufgebaut habe, die ja keine Löcher haben, geht mir das mit dem Magneten flott von der Hand.
Gute Frage! Bei mir sind die Nippel aus Aluminium und damit nicht magnetisch... ich habe das Gewinde einer Speiche abgesägt und mit Zweikomponentenkleber einen Nagelkopf darauf geklebt.Nimmt man da Speichennippel aus Stahl? Ich dachte die sind entweder aus Messing oder Alu...
... Hatte ich auch probiert, funktioniert auch... War mir aber ein bisschen zu schwach.... Sicher ist sicher... Mein Magnet ist such kräftigAber dank Power Neodymmagnet hat die geköpfte Speiche gereicht.
