hepp
Spaßbremser
Ich habe eine 180mm Soloair Lyrik im FRX und kann sie wärmstens empfehlen!
Da schließe ich mich an.
Glückwunsch zur Lyrik, gute Entscheidung. Aber aufpassen, nicht jede Lyrik ist auch 180mm tauglich. Im bikemarkt war vor kurzem auch eine selbstgebaute mit 2013er Casting, die würde ich nicht fahren wollen...thx für die Rückmeldungen,
hab im bikemarkt zugeschlagen und eine 2013er rc2dh dpa @ 180mm geholt, dann mal schauen ob das für mich passt, evtl. dann noch Umbau auf soLo Air.
bez. des cc40 Steuersatzes: wie bekomme ich das untere kugellager am besten rein?
Gruss
Cool danke fürs nachgucken...
Zwar komplett OT aber bevor ich einen eigenen Thread aufmache...
Wofür sind Buchsen in der Gabel eigentlich da?
Zum Nachschauen musstest du das Casting abziehen?
Laut Ersatzteiliste sieht es so aus als ob eine Umrüstung auf Coil bei 180mm nicht möglich ist (nur solo air vs. dpa), stimmt das?
@JackZero
Die Kette muss wahrscheinlich gekürzt werden (V.SX-->Torque)?
THX
Ich habe auch noch paar Hülsen Zuhause.... ja, um es überprüfen zu können mußt Du die Standrohre abziehen. Mit Coil-Gabeln geht es auch, Du brauchst aber eine Hülse, um den Schaft der Federeinheit zu verlängern: http://bikemarkt.mtb-news.de/articl...-hulse-zur-federwegserweiterung-auf-170-180mm
So Gabel ist angekommen und gleich eine weitere peinliche Frage:
Gabel macht einen sehr guten Eindruck, hat kein spürbares Losbrechmoment, allerdings schmatzt und gluggert es beim ein- und ausfedern per Hand recht deutlich (bei meiner Fox hör ich da gar nix)...
Ist das normal, hat das was mit "open bath" zu tun?
Dank und Gruß
p.s. war jetzt meine letzte Frage zu Gabeltechnologie im Torque Forum, versprochen...
Wenn du eine 2008er Rahmen hast, bekommst du keine tapered Gabel rein. Der Gabelschaft ist eben "tapered" (=konisch) und nicht nur am Lagersitz dicker.Servus Gemeinde,
habe ein Torque ES von 2008 und möchte hier auf eine andere gabel umrüsten. derzeit ist ein ZS steuersatz verbaut mit einer 1 1/8" marzocchi 66.
da bei endurogabeln die auswahl mit tapered-schaft grösser ist (und auch einfacher mal zu bekommen) würde ich gerne auch auf die neue variante umrüsten.
wenn ich richtig recherchiert habe, hat das torque es 2008 ein durchgehendes steuerrohr mit 44er innenmass?
soll heissen, wenn ich den unteren teil des steuersatzes gegen diesen hier http://www.hibike.de/shop/product/p...zschale-unten-1-5-integral-black-EC44-40.html
tausche, kann ich tapered gabeln einbauen???
wenn ihr das wisst und bestätigen könnt wäre ich dankbar.
achja, ist hier jemand aus der mainzer gegend der einen L-Rahmen hat und eher M bräuchte? ich glaube bei mir ists umgekehrt (oder besser, seit den alpen diesen jahres weis ichs) ---> jemand tauschinteresse?
gruss daniel
ein tapered schaft ist doch unten 1,5" und oben 1 1/8", oder?
dazwischen eben stufenlos alles dazwischen!?
ein steuersatz ec44/40 hat unten einen durchmesser von 40mm innen, also 1,5"? da das lager in einer "external cup" läuft, kann der durchmesser des lagers grösser sein als beim zero stack?!
so verstehe ich das?!
bist du dir sicher, dass es nicht passt?
