Bei meinem kann ich bis auf´s drittkleinste runterschalten, ohne dass es schleift!Habe den 2Fach SLX (Downpull) am Torque Adapter, der Zug liegt zwar nicht ganz gerade in der Führung, hält aber ganz gut.
Was ich etwas nervig finde ist dass der Umwerfer recht hoch sitzt, fahre als kleines KB ein 22er, wenn ich hinten so ab dem 5. Ritzel weiter nach unten schalte liegt die Kette am Umwerfer auf.
Habe jetzt einfach die innere Leitblechunterseite mit Gummi beklebt um die metallischen Schleifgeräusche zu unterbinden. Aber meistens schalte ich ab dem 5. hinten dann auch vorne auf das große KB, somit also kein wirkliches Problem.
Das FRX hat nen noch flacheren Lenkwinkel, je nach Einstellung 65 oder 64°. der Hinterbau ist ähnlich wie beim Torque EX. Der Hauptrahmen ist aber etwas kürzer. Die FRX haben noch die Löcher für die Adapter, die 2013 DHX nicht mehr. Theoretisch könnte man das FRX auch mit Umwerfer fahren. Ich würde aber dann doch zum Torque EX tendieren...Sevus @rmfausi,
du hast ein 2012er ex? hätt ich mich mal draufsetzten sollen
Ich bin berufstechnisch nordöstlich auf die andere Rheinseite, leider ist das trailangebot nicht so üppig wie bei HD, wenn dann bin ich meistens in Stromberg unterwegs. Da braucht ein alter Mann wie ich noch ein bisschen FW Unterstützung
@JackZero
500€ mit oder ohne Dämpfer?
Ich bin am überlegen das komplette Bike zu verkaufen, im Moment ist es gerade frisch gewartet, Lager und HS neu oder neu gefettet (von Fox habe ich ein Talas 5 System eingebaut bekommen, die Gabel funzt jetzt richtig gut aber leider nur 160mm) und sehr sauber. Bei kompletten Torques ist das Angebot wesentlich größer als Frame only...(und ich liebäugele immer noch mit einem 2013er Speci Enduro evo aber bei der bezahlbaren Variante schrecken mich die Parts ab).
Hast du deinen VSX Rahmen verkauft? €?
bez. rahmen Torque
FRX FW einstellbar (180/200mm) ansonsten identisch mir dem EX, verstehe ich das richtig?
Einziges Geoupdate seit 2010 ist der Sitzwinkel?
Ich habe mir jetzt einen Wolf gesucht aber keine eindeutig zuortbaren Geotabellen gefunden (ausser die aktuellen)...
THX
