Hi, habe das bei meinem 09er auch und war damit bei canyon fragen als nach dem aus und Einbau das Problem wieder auftrat. Laut canyon ist es unbedenklich.Moin moin,
habe ein Problem mit meinem Torque FRX Ltd von 2011.
Auf der linken Seite der Wippe zieht sich aus unerklärlichen Gründen 1 Lager aus dem Lagersitz.
Hatte gestern alles ausgebaut und das Lager wieder ordentlich in den Lagersitz gepresst. Heute habe ich festgestellt, dass es wieder herausgedrückt war.
Ist das Problem jemandem bekannt?
HALLO??? KEINER EINEN HINWEIS FÜR MICH???
An die Torque-Spezis:
-Ist es normal das beim Luft ablasen aus (m)einer Fox 36 Float noch eine Ladung grünes Öl hinterher schießt?
Die Gabel spricht meiner Einschätzung nach "ganz OK" an aber hab leider kein Vergleich um das wirklich 100% zu beurteilen.
-Wieviel ml Öl ist normalerweise drin bzw gehört rein?
-Ist der Service für normal handwerklich begabte durchführbar?
Fahre en Vivid mit 400er Feder und zw. 20 und 25 % SAG. Bei der 350 warns so 26-28 %. Wiege nackt 75 KG also schätze mal 80 voll angezogen. Ich würd bei dir zu ner 400er tendieren...
ja, ist normal. Solange es sich nur um ein paar wenige Tröpchen handelt.-Ist es normal das beim Luft ablasen aus (m)einer Fox 36 Float noch eine Ladung grünes Öl hinterher schießt?
Ist total einfach !-Wieviel ml Öl ist normalerweise drin bzw gehört rein?
