mit der Einstellung meines Fahrwerks habe ich seit Anfang des Jahres ein paar Schwierigkeiten, deshalb würde ich gerne die Drücke und Settings speziell für dieses Fahrrad vergleichen. Schade, dass es Seitens Fox keine "Empfehlung" in die Richtung gibt.
Der Druckausgleich der Kammern funktioniert problemlos, man hört ihn sehr deutlich.
Fahrfertig habe ich ca. 90kg inkl. Rucksack und Trinkblase.
Federgabel:
LSC mache ich ganz auf, bzw. 1-3 Klicks zu
HSC ist ebenfalls ganz offen
Dämpfer:
Hier teste ich 5-10PSI weniger Druck, dafür etwas mehr Compression.
Welche Einstellungen fahrt ihr an euren Fox - Fahrwerken?
Danke euch
Grüße
vlamers
Federgabel:
Von diesem Ausgangspunkt habe ich versucht mit dem LSR/HSR 1-2 Klicks nach oben oder unten abzuweichen. Kleine Schläge werden gefühlt durchgegeben, wenn es ruppiger wird funktioniert die Gabel wirklich sehr gut.An der Federgabel (Fox 36, Grip2) ist das Fox Basissetting:
ca. 90-94 PSI
HSR 3-5
LSR 2-4
LSC 6 von geschlossen
HSC 5 von geschlossen
Dämpfer:
Der Dämpfer nimmt mit diesen Einstellungen kleinere Schläge einigermaßen weg, wenn es ruppig wird, holpert er aber von Stein zu Stein (oder Wurzel zu Wurzel). Das Verhalten wird besser wenn ich den Rebound auf 7-9 erhöhe, bei Sprüngen, höhere Bodenwellen oder kleineren Absätzen kickt es das Hinterrad aber ganz schön (ich habe aber kaum Erfahrung mit Sprüngen).Am Dämpfer (Float X), gibt es kein Basissetting. Der Dämpfer hat bei mir ca. 55 mm Hub (ca. 10mm des Kolbens bleiben bei mir ungenutzt) bis er ansteht somit ca. 16mm SAG. Dazu brauche ich.
200-210 PSI
Rebound 5 Klicks von geschlossen
Compression fahre ich ganz offen
Danke euch
Grüße
vlamers
