Keine Ahnung mit den Stopfen… gibt es bestimmt irgendwo zu kaufen. Ich würde bunte Alu-Schrauben in 10mm nehmen, wenn Du nichts dran machst.WOW! Viel Spaß weiterhin! Was für ein Rad ist es?
Stopfen sind eine gute Idee, leichter geht’s nicht! Welche könnten passen?
Lackschutzfolie von 3M.Hi. Einige Gravelbikes haben am Unterrohr (wohl befestigt über die zusätzlichen Bohrungen für einen Flaschenhalter) einen Lackschutz aus „Hartplastik“. Siehe bspw. hier: https://www.specialized.com/de/de/diverge-comp-carbon/p/175285?color=292661-175285
Ich habe so etwas trotz langer Suche nirgends gefunden. Hat jemand einen Tipp?
VG!
Welche Rahmengröße hat das Rad?Hallo Topstone-Freunde
Mein Trekkingbike (9 Jahre alt/30000km) habe ich ersetzt durch ein Topstone 1 – 2021.
Die Geometrie unterscheidet sich schon wesentlich.
Zur Gewöhnung an die langgestreckte Haltung und tiefere Lenkerposition wurde vom Händler ein hoher Vorbau Pro LT 31,8 90mm +-35% montiert.
Die Sattelüberhöhung beträgt ca. 2cm.
Die Optik hat damit sehr gelitten.
Ergebnis nach 700km:
Weder mit Originalsattel noch Specialized Sattel Comp verträgt mein Gesäß mehr als 50km.
Mit meinem Trekkingbike und Brooks Sattel konnte ich Touren bis 150km machen.
Nun neige ich dazu den Vorbau wieder zu ändern.
Frage:
Ist die Bezeichnung des Standardvorbaus " Connondale C3 6061 Alloy 31,8 7°"?
Welche Länge hat der Vorbau?
Gibt es den Vorbau auch kürzer als im Original, um die gestreckte Haltung etwas zu reduzieren?
Bitte um Typenbezeichnung.
Der geänderte Vorbau führt sicher zu einer Änderung der Sitzhaltung, so daß sich mein Sitzproblem durch Vorbauänderung u. ggf. einen Satteltausch lösen lässt.
Rahmengrösse LWelche Rahmengröße hat das Rad?
Dann müsste er 100mm lang sein. Vorbauten gibt's wie Sand am Meer, da solltest du auch was kleineres finden. Ich hab bei mir den Vorbau gedreht und den Ritchey Ergomax mit 10mm rise montiert. Der hat auch weniger reach als der Originallenker.Rahmengrösse L
Laut dem was ich gefunden habe, hat die C3 Seatpost 0 Offset/Setback, deswegen suche ich auch mit wenig oder keinem Setback, um die Sitzposition halbwegs beibehalten zu können.Weiß jemand, ob die Sattelstütze am Topstone 1 (Alu) setback hat und falls ja wie viel?
Passt. Hollowtech II Werkzeug vorhanden?Heya,
Weil es bei meinem großen Kettenblatt den einen oder anderen Zahn ... naja ... verbogen hat, würde ich gerne gleiche eine neue Kurbel montieren. Dazu dann vermutlich auch ein entsprechendes Lager.
Passen die folgenden Komponenten ins Topstone 2021 Alu?
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-grx-fc-rx810-2-2x11-fach-kurbel-48-31-847337https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-ultegra-sm-bbr60-bsa-hollowtech-ii-lagerschalen-85883
Beste!
passt, bei mir auch so verbaut!Heya,
Beste!
Das ALU Topstone hat, löblicherweise, ein BSA (geschraubtes, wie von dir verlinkten) Tretlager. Dazu ist auch im Rahmen ein Gewinde vorhanden. Auch das aktuelle FSA wird ein geschraubtes sein. Dieses hat die gleiche Werkzeug Aufnahme wie das Hollowtech II (ohne Gewähr ).Danke euch!
Nope. Werkzeug muss noch dazu bestellt werden.
Edit: Aber da ist doch aktuell das FSA Pressfit Lager drin. Ist auch ein Gewinde im Rahmen? Iwas habe ich da noch nicht verstanden...
Ach herrje... Übermüdet scheine ich das übersehen zu habenDas ALU Topstone hat, löblicherweise, ein BSA (geschraubtes, wie von dir verlinkten) Tretlager. Dazu ist auch im Rahmen ein Gewinde vorhanden. Auch das aktuelle FSA wird ein geschraubtes sein. Dieses hat die gleiche Werkzeug Aufnahme wie das Hollowtech II (ohne Gewähr ).
Soweit ich weiß, passt auf das originale MegaExo-Lager der normale Hollowtech II-Schlüssel, für das BBR60 braucht man dann aber einen Adapter.Das ALU Topstone hat, löblicherweise, ein BSA (geschraubtes, wie von dir verlinkten) Tretlager. Dazu ist auch im Rahmen ein Gewinde vorhanden. Auch das aktuelle FSA wird ein geschraubtes sein. Dieses hat die gleiche Werkzeug Aufnahme wie das Hollowtech II (ohne Gewähr ).
https://www.bike-components.de/de/Shimano/Innenlagerwerkzeug-TL-FC32-Hollowtech-II-p5570/
