in s.g. Weingeist (70%igem Alkohol aus der Apo) ne viertel Stunde die Beläge einlegen, dann mit nem Lappen die Beläge abreiben, sodass auf dem Lappen irgendwann beim Abreiben keine Ölreste mehr zu sehen sind. Dann Beläge anzünden, dass der Alkohol verbrennt. Dann nimmst du Schleifpapier ca. 100er Körnung und schleifst deine Beläge PLAN (also gerade) ab. Nicht viel, nur einige male mit Handwarmen druck. Beläge nach dem Abschleifen vom Staub befreien (pusten) und dann das ganze Spiel 2 mal wiederholen.
15 Mins in Alkohol einlegen, mit Lappen gründlich (auch die Ränder) abreiben bis keine Schwarzen Streifen oder Flecken auf dem Lappen zurückbleiben, dann anzünden, abschleiffen und pusten, dann das ganze nochmal.
Am ende legst du die Beläge für 15 minuten bei 200 grad Oberhitze in den Backofen und lässt die dann im Backofen auch wieder abkühlen.
Somit habe ich meine Beläge 100%ig vom Dot befreien können. Solange da also nur öberflächlich Dot draufgekommen ist funktioniert das auch!
Aber nur ein kleiner Tipp: Kauf die neue Beläge ;o) Weil das ist echt gut Aufwand und ne Garantie kann dir keiner geben.
Achso nochwas, du solltest auch deine Bremsscheiben einmal in Weingeist einlegen und dann mit nem sauberen Lappen richtig gründlich trocken reiben und von Öl und Fett befreien.
