- 4. Mai 2023
- 497
Servus,
ich fahre eine Cura2 mit 180/180 an einem Rose Ground Control 3 mit Pike Select+ Gabel und DT Swiss XM1700 Felgen.
Vorne hatte/habe ich immer wieder Probleme mit Rubbeln beim Bremsen kurz vor dem Stillstand, also habe ich die Monolitic gegen Dächle HD getauscht und Trickstuff Standard Beläge verwendet. Rubbeln war weg, aber die Beläge haben aus irgendeinen Grund irgendwann zum leichten Verglasen angefangen und wieder minimalst gerubbelt. Kurz übers Schmirgelpapier, wieder ruhig. Das passierte immer wieder mal abwechselnd hinten oder vorne. Nicht dramatisch, hat mich aber genervt. Im Gegensatz zu den Monolitic mit Standard Formula Belägen, lag hier das Rubbeln eindeutig an der seichten Verglasung.
Aus dem Spieltrieb und Forschungsdrang habe ich mal Galfer Advanced / rot drauf. Rubbeln nicht mehr, dafür ein Singen/Tinnitus Klirren bei seichter Bremsung. Also kein Quietschen, sondern so ein Resonanzgraffl. Wahrscheinlich jetzt erst richtig wahrnehmbar wegen der semi-metallischen Belagsmischung. Metall auf Metall und so. Eingefahren wurde richtig und Power ist voll da, kein Bremsenquietschen oder -rubbeln.
Zum Test habe dann gestern wieder die Monolitic drauf. Singen beim seichten Bremsen so gut wie weg. Kaum mehr wahrnehmbar und nicht immer da und x-mal leiser. Ergo... da schaukelt sich generell eine Frequenz bei mir auf und überträgt sich. Am Reifenprofil liegt es nicht. Hab vor kurzem auch die Reifenkombi unabhängig davon gewechselt. Tritt sowohl auf Asphalt als auch auf Waldboden auf.
Diese Töne sind ja immer so ne Krux aus der Kombi von allen. Also Bremse/Gabel/Felgen/Speichen/Rahmen usw. Lotterie quasi.
Aus Interesse, bevor ich wegen dem Forschungsdrang noch mehr Geld verbrenne, was könnte man angehen bzw. wie sind hier die Erfahrungen von anderen?
-> Von 180 auf 203mm gehen? Quasi Änderung in der rotierenden Masse und den notwendigen PM7 +23mm Adapter?
-> Zweiteilige Scheibe verwenden, wo durch die Frequenz eventuell gebrochen wird?
-> Vorne von Cura2 auf Cura4 gehen, zwecks Bremsbelag-Auflagefläche?
