gaaanz früher waren die Scheiben rund.
Dann kam eine Gewellte dazu (SL)
Anschließend die "Ventdisk" mit dem Alusspeider.
Jetzt aktell heißen die Dinger "Storm" und "Storm SL"
Die Storm ist etwas schwerer.
Aber alle sind 2,0mm dick und haben 6 Loch Befestigung.
Sind alle kompatibel.
Wenn du einen Fremdanbieter nimmst, schau dir die Scheibendicke an!
Magura empfiehlt, Scheiben bei 1,7mm auszutauschen (1,5mm kann man noch fahren)
Die meisten Anbieter haben dünnere Scheiben um 1,8mm!
Magura hat 2,0mm, die kannst du dann nicht solange fahren.
Außerdem gibt es unterschiedliche Breiten des Reibrings.
Liegt zwischen 16mm und 18mm.
Magura hat 18mm.
Die Bremsleistung kann bei anderen Herstellern auch schlechter werden.
An deiner Stelle würde ich beim Original bleiben, auch wenn sie etwas teurer sind.
