- 30. Juni 2020
- 280
Und schon sind wir wieder da, wo man hier im Forum bei jedem Thema irgendwann landet.... Fanboy gegen den Rest der Welt
Ist ein nicht lineares verhalten nicht eigentlich der Hintergedanke des SwingLinks?Es hat auch keiner definiert, das ein möglichst linearer Verlauf der Kraftentfaltung das Optimum für jeden wäre.
Klar gehört der subjektive Eindruck in einen Test. Besonders bei einem Produkt, bei dem ab einem gewissen Level nicht nur die reine Leistung entscheidend für einen Kauf ist. Klar könnte man stattdessen auch die Übersetzungskurven oder sonst etwas zeigen. Da weiß aber kein Mensch was mit anzufangen, der nicht gerade in der Bremsenentwicklung tätig ist. Da ist der subjektive Eindruck von Testern informativer. Was man dann besser findet, kann man am Ende selber entscheiden.Ob man das mag, ist rein subjektiv. Sowas gehört auch einfach nicht in einen Test.
Stimmt. Keine Ahnung warum ich 200 im kopf hatte..Du hast laut Bild vorne eine 203mm Scheibe. Theoretisch brauchst also keine neuen Adapter, hinten sowieso nicht. Es kann nur sein, dass der MT7 Bremssattel für den vorderen Adapter zu bauchig ist und anstösst.
Geht mich ja nix an, aber warum willst du denn die galfer wave runter werfen? Die Dächle wird dir da keine nennenswerten Vorteile geben, vorausgesetzt, dass die wave auch in der 2mm Variante verbaut sind...
Der Druck und auch die lokale Temperatur, beides dem Verschleiss nicht zuträglich.Bei kleinerer Fläche ist aber der Druck höher und damit wohl auch der Verschleiß sowohl bei Scheibe als auch Belag.
Da bin ich anderer Meinung, man sieht nur keine schlechten Formen (mehr), die ein Verkanten begünstigen könnten. Form, Anzahl und Anordnung sehe ich als sehr wichtig an, ist aber sicherlich höchst komplex zu beurteilen und zu nutzen.Dass die Form der Löcher da jetzt die riesige Rolle spielt, glaube ich weniger, denn ein echtes Verkanten an den Rändern der Löcher dürfte eigentlich nicht auftreten.
Während einer Diskussion mit @mi.ro hat er mal theoretisiert, dass die Luft während des Bremsvorgangs dort eingeschlossen wird, durch die Erwärmung expandiert und dadurch herausgeschossen wird, nachdem der Bremsbelag das Loch wieder freigibt. Darauf gekommen ist er durch ein charakteristisches, periodisches Zischen der Scheibe während des Bremsens. Das klingt plausibel und könnte einen positiven Effekt auf die Wärmeabfuhr haben. Selbst ohne diesen Effekt könnten sich in den Löchern kleine Wirbelzonen bilden, die womöglich die Wärmeabfuhr an die Luft begünstigen.Was jetzt den Faktor Wärmeabgabe an die Umgebungsluft durch größere Fläche betrifft, soll sich jemand äußern, der von solchen Dingen und auch von Luftströmungen wirklich Ahnung hat. Bei so kleinen Löchern hätte ich halt die Frage, wie es da mit dem Luftaustausch aussieht. Wenn die Luft da in den kleinen Löchern quasi mitgenommen wird, trägt sie zur Wärmeableitung sicherlich weniger bei als die „normale“ Oberfläche der Scheibe.
Sehr interessantes Projekt hat der da gestartet. Harte Zahlen statt Spekulation. Nur ein Prüfstand wäre noch besser.Hier hat sich jemand u.a. mit diesen beiden Scheiben auseinandergesetzt:
https://www.emtb-news.de/forum/threads/bremsscheiben-design-vs-funktion.11971/
Die scheinen schon recht unterschiedlich zu sein.
Löcher begünstigen aber Turbulenzen, die die Wärmeableitung stark erhöhen können.Ganz unabhängig von anderen Parametern so einer Scheibe, bringen viele Löcher vs. wenige erstmal viel mehr Fläche an der überhaupt ein Wärmeaustausch stattfindet.
Luftströmung ist der Haupttreiber der Wärmeabfuhr in diesem Fall. Der Anteil der Strahlung ist trotz der Tatsache, dass die Temperatur mit der vierten Potenz eingeht, relativ gering im Vergleich zur konvektiven Wärmeabfuhr.Bin mir gar nicht so sicher das Luftströmung da so eine Rolle spielt. Wärmestrahlung hat physikalisch erstmal nichts damit zu tun ob Luft strömt.
Ja, es ist ein enorm interessantes, aber auch komplexes Thema. Es kommen viele physikalischen Phänomene zusammen. Nicht umsonst hat der VDI-Wärmeatlas gut 1800 SeitenInteressantes Thema an sich, aber für genau Berechnungen oder gar Darstellungen reichen meine Skills nicht. Vielleicht gibts von wem anders noch mehr dazu.
Ob die lokale Temperatur da so unterschiedlich ist, weiß ich nicht. Beim Belag eher nicht, weil die Fläche mit dem höheren Druck ja kleiner ist und sich über den Belag hinwegbewegt. Die vernichtete Energie ändert sich ja nicht. Bei der Scheibe ist lokal natürlich mehr Masse, allerdings ist da die Wärmeleitung sehr gut. Daher würde ich da mal den Druck als wesentlicher einschätzen. Aber klar, insgesamt trägt Temperatur natürlich zum Verschleiß bei.Der Druck und auch die lokale Temperatur, beides dem Verschleiss nicht zuträglich.
Das ist so ein klassisches Ingenieursthema mit Materialeigenschaften und so, da bin ich als Physiker raus. Klar, wenn die Löcher riesig werden, sehe ich das ein, dass das ungünstig werden kann, aber bei kleiner Breite, ob das jetzt zwei kleine Löcher nebeneinander sind oder ein länglich ovales, ob das einen Unterschied macht?Da bin ich anderer Meinung, man sieht nur keine schlechten Formen (mehr), die ein Verkanten begünstigen könnten. Form, Anzahl und Anordnung sehe ich als sehr wichtig an, ist aber sicherlich höchst komplex zu beurteilen und zu nutzen.
Ist jedenfalls eine interessante Theorie. Ob realistisch? Keine Ahnung. Genauso Verwirbelungen. Ist alles ein sehr komplexes Thema, wo allgemeine Aussagen schwierig sind. Deshalb gibt es ja so viele Untersuchungen in Windkanälen bei allen möglichen Themen wie Auto, Luftfahrt… Halt nicht bei Bike, da ist zu wenig Geld vorhandenWährend einer Diskussion mit @mi.ro hat er mal theoretisiert, dass die Luft während des Bremsvorgangs dort eingeschlossen wird, durch die Erwärmung expandiert und dadurch herausgeschossen wird, nachdem der Bremsbelag das Loch wieder freigibt. Darauf gekommen ist er durch ein charakteristisches, periodisches Zischen der Scheibe während des Bremsens. Das klingt plausibel und könnte einen positiven Effekt auf die Wärmeabfuhr haben. Selbst ohne diesen Effekt könnten sich in den Löchern kleine Wirbelzonen bilden, die womöglich die Wärmeabfuhr an die Luft begünstigen.
Andererseits sind die Geschwindigkeiten beim Biken halt oft nicht so hoch. Theoretisch ja, aber ob und wann die Turbulenzen tatsächlich zum Tragen kommen, würde ich mich nicht trauen vorherzusagen.Löcher begünstigen aber Turbulenzen, die die Wärmeableitung stark erhöhen können.
Zumal bei kleinen Löchern sich ein Strahlungsgleichgewicht der gegenüber liegenden Oberflächen einstellt, was dann nicht zur Abkühlung beiträgt. Um da jetzt mal weiter zu theoretisieren.Luftströmung ist der Haupttreiber der Wärmeabfuhr in diesem Fall. Der Anteil der Strahlung ist trotz der Tatsache, dass die Temperatur mit der vierten Potenz eingeht, relativ gering im Vergleich zur konvektiven Wärmeabfuhr.
Gut, dass ich den nicht kenne.Ja, es ist ein enorm interessantes, aber auch komplexes Thema. Es kommen viele physikalischen Phänomene zusammen. Nicht umsonst hat der VDI-Wärmeatlas gut 1800 Seiten
Gleicher Energieeintrag auf kleinere Fläche heißt höhere TemperaturOb die lokale Temperatur da so unterschiedlich ist, weiß ich nicht.
Joa, diskussionswürdig. Ich denke, dass vor allem die Größe (sprich Belagsverformung) und der Winkel, mit dem die Kante den Belag überstreicht, wichtig sein dürfte.Das ist so ein klassisches Ingenieursthema mit Materialeigenschaften und so, da bin ich als Physiker raus. Klar, wenn die Löcher riesig werden, sehe ich das ein, dass das ungünstig werden kann, aber bei kleiner Breite, ob das jetzt zwei kleine Löcher nebeneinander sind oder ein länglich ovales, ob das einen Unterschied macht?
Ja, eine echte Untersuchung der Gegebenheiten wäre höchst interessant. Macht nur kaum einer, weil:Andererseits sind die Geschwindigkeiten beim Biken halt oft nicht so hoch. Theoretisch ja, aber ob und wann die Turbulenzen tatsächlich zum Tragen kommen, würde ich mich nicht trauen vorherzusagen.
Ja ach, die würden auch ohne direkt gegenüberliegende Flächen kaum ins Gewicht fallenZumal bei kleinen Löchern sich ein Strahlungsgleichgewicht der gegenüber liegenden Oberflächen einstellt, was dann nicht zur Abkühlung beiträgt. Um da jetzt mal weiter zu theoretisieren.
Der macht schon Spaß (mir zumindest, man kann nachvollziehbarerweise auch anderer Meinung sein ), ist aber schon ein echter Klopper. Immerhin gibt es dort enorm viele nützliche Tabellen und Graphen aus experimentellen Bestimmungen, mit denen man dann tatsächlich mal arbeiten kann und nicht nur eine Formel ohne weitere Anhaltspunkte. Das Bestimmen der charakteristischen Werte ist in der Regel eine echte Hürde, daher ist der Wälzer Gold wert.Gut, dass ich den nicht kenne.
Auf Seiten des Bremsbelags ist das aber nicht der Fall, da sind Energieeintrag und Fläche unabhängig von der Scheibe. Beim Belag würde es einen Unterschied machen, da schlechter Wärmeleiter. Bei der Scheibe stimmt das natürlich, dass lokal der Energieeintrag höher ist (also gesamt gleicher Eintrag auf kleinerer Fläche), aber da ist die Wärmeleitung sehr gut. Wie sich das auswirkt, hängt dann auch vom Scheibendesign insgesamt ab. Wäre interessant, eine Messung zu sehen, wie sich unterschiedliches Lochdesign lokal in den Temperaturspitzen auswirkt, aber dann müssten andere Parameter wie Scheibendicke und Gesamtmasse gleich sein. Wird schwierig…Gleicher Energieeintrag auf kleinere Fläche heißt höhere Temperatur
Wahrscheinlich ist da die Verformung, eventuell auch als Schwingung, der Scheibe sogar relevanter als beim Belag. Belag hat kleinere Hebel in der Lagerung und die Trägerplatte ist ähnlich massiv wie die Scheibe.Joa, diskussionswürdig. Ich denke, dass vor allem die Größe (sprich Belagsverformung) und der Winkel, mit dem die Kante den Belag überstreicht, wichtig sein dürfte.
Da hapert es beim Kfz am Leichtbau.Leider sind ähnliche Untersuchungen am KFZ nicht direkt übertragbar.
Deshalb ja der Smilie.Ja ach, die würden auch ohne direkt gegenüberliegende Flächen kaum ins Gewicht fallen
Spaß ist sehr individuell. Literatur werde ich aber bei Gelegenheit mal reinschauen. Merci!Der macht schon Spaß (mir zumindest, man kann nachvollziehbarerweise auch anderer Meinung sein ), ist aber schon ein echter Klopper. Immerhin gibt es dort enorm viele nützliche Tabellen und Graphen aus experimentellen Bestimmungen, mit denen man dann tatsächlich mal arbeiten kann und nicht nur eine Formel ohne weitere Anhaltspunkte. Das Bestimmen der charakteristischen Werte ist in der Regel eine echte Hürde, daher ist der Wälzer Gold wert.
Mal a bissle Literatur, wenn auch nicht zu 100% das gleiche Thema und aus dem KFZ-Bereich. Leider nur Simulationen ohne experimentelle Überprüfung:
https://www.researchgate.net/public...sipation_Performance_and_Structural_Stability
https://www.ijert.org/research/impa...or-on-braking-performance-IJERTV9IS060817.pdf (FE-Netz teilweise von fragwürdiger Qualität)
https://sci-hub.se/10.4271/2006-01-0691
Sind leider die 1,8mm Scheiben, weshlab ich glaube, dass die Dächle HD schon einen guten unterschied machen werden oder?Geht mich ja nix an, aber warum willst du denn die galfer wave runter werfen? Die Dächle wird dir da keine nennenswerten Vorteile geben, vorausgesetzt, dass die wave auch in der 2mm Variante verbaut sind...
Bin gerade eben mit meiner Code von der centerline auf die wave gewechselt, da ist wiederum dann ein massiver Unterschied spürbar...
Jein. Die Temperatur im Konktaktbereich zwischen Belag und Scheibe ist für beide Reibpartner identisch, dh eine Scheibe mit kleinerer Fläche bedingt auch am Belag lokal höhere Temperaturen. Der Energieeintrag ist über den gesamten Belag natürlich identisch zu einer Scheibe mit größerer Fläche und im Mittel ergibt sich am Belag die gleiche Temperatur, nur eben kurzzeitig lokal nicht.Auf Seiten des Bremsbelags ist das aber nicht der Fall, da sind Energieeintrag und Fläche unabhängig von der Scheibe. Beim Belag würde es einen Unterschied machen, da schlechter Wärmeleiter. Bei der Scheibe stimmt das natürlich, dass lokal der Energieeintrag höher ist (also gesamt gleicher Eintrag auf kleinerer Fläche), aber da ist die Wärmeleitung sehr gut. Wie sich das auswirkt, hängt dann auch vom Scheibendesign insgesamt ab. Wäre interessant, eine Messung zu sehen, wie sich unterschiedliches Lochdesign lokal in den Temperaturspitzen auswirkt, aber dann müssten andere Parameter wie Scheibendicke und Gesamtmasse gleich sein. Wird schwierig…
War nur hastig zusammengegoogelt, es gibt bestimmt irgendwo noch bessere Untersuchungen. Insbesondere experimentelle Tests wären von Interesse.Literatur werde ich aber bei Gelegenheit mal reinschauen. Merci!
M9120 hat natürlich ServowaveDenn die XTR hat kein Servowave im Hebel und ein sehr gleichmäßiges Gefühl.
Ja, das ist dann ein merklicher Unterschied, gerade in längeren, alpinen Trails. Da wird die 2mm wesentlich standfester sein... Ne 200er centerline wird bei mir schon sehr dunkel, ner TS HD war kaum was anzusehen...Sind leider die 1,8mm Scheiben, weshlab ich glaube, dass die Dächle HD schon einen guten unterschied machen werden oder?
