Ja,das hab ich gelesen.aber ich nutz grad eher nur 130mm federweg...In nem alten Test der Bike kam auf dem Prüfstand raus, dass die 160mm Deville nur 156mm Federweg gebracht hat. Die letzten 5mm wirst du also nur sehr schwer oder kaum aus der Gabel kitzeln.
2m drops fahr ich keine - aber größere stufen im gelände mit bis 50cm sind schon dabei.130 mm nach dem Du was gemacht hast..... 2 Meter drop oder Bordsteinkante ?
wie geschrieben waren wir auch kürzlich in Livigno und sind in den Bergen rum gerockt.
Klar, ich will die Gabel ja auch nicht bis auf den letzten Rest Federweg ausreizen, aber das so viel übrig bleibt wundert mich schon.
um es mal mit den Worten eines Rock Shox Mechanikers bei der Bike-Attack in Lenzerheide, der mit dem gleichen Problem konfrontiert wurde zu sagen,
"wer seine Gabel schon bei "kleineren Sachen" am Federwegslimit bzw. Federweg auf Anschlag bewegt, wird bei gröberen Sache keine Reserven mehr haben und sich gepflegt auf die Fresse legen, wie Doll das wehtut liegt dann an der Heftigkeit der gröberen Sachen"
Also bei dem was Du da an Höhe vorgibst sind 26 mm Restfederweg schon wenig, gemessen daran das die Deville ja eine kleine Enduro-Freeridegabel ist, sein soll. SAG, High- und Lowwspeed richtig eingestellt ?
Meine 26" Deville Bj2012 überraschte mich heute mit leichter Undichtigkeit. Wenn ich das Ventil oder den TRC-Hebel seitlich/radial drücke zischt es raus. Ansonsten hält sie dicht, soweit ich das überblicke. Ich bin mir nichtmal sicher seit wann das so ist. Ein Sturz als Ursache kann ich nicht ausschließen - Macken von einer Kollision hat der TRC-Hebel allerdings nicht. Da sie ja nicht vollständig den Dienst versagt, möchte ich sie nur ungerne losschrauben um reinzuschauen. Ich befürchte, dass sie dann komplett undicht wird und ein paar schöne Tage gibt's in dieser Saison ja hoffentlich noch...
Was kann das sein? poröse Dichtung? Riss? Wirds teuer?
Und wo ich gerade dabei bin: Da ich mir gerade ein Evil - The Calling aufbaue suche ich eine 27,5" 150mm Gabel dafür. Bis zu Entdeckung der o.g. Undichtigkeit hätte ich mich wieder für eine Deville (AM) entschieden, aber nun bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich mag halt das straffe Setup, dass die Gabel nicht wegtaucht/durchrauscht und das superschnelle Ansprechverhalten wenn es schnell wird. Gibt's da empfehlbare Alternativen? Ich bin seit dem Kauf der Deville nicht mehr so ganz auf dem Stand der Dinge was Federgabeln angeht
Ansonsten wäre ich auch sehr gespannt auf die deville 35
lässt sich eine 35 160mm auf 150mm runtertraveln?
Ich hab gerade mal die Einbauhöhen ergoogelt. Für alle Deville 35, egal ob 150/160/170mm sind 545mm angegeben (Quelle: Internetshops und BOS-Homepage - btw: gibt es die nicht auf englisch?). Ich vermute mal das ist ein Fehler oder kann das sein, dass die Einbauhöhe unabhängig vom Hub ist?
Die Lyrik mit 150mm (die in meinem Rahmen eigentlich vorgesehen ist) hat nämlich ebenfalls 542mm. Dort wächst die Einbauhöhe aber mit dem Hub - was ich eigentlich auch erwarte.
jetzt bin ich maximal verwirrt. Jemand der eine gebrauchte 35er verkauft hat für mich gestern nachgemessen und 552mm erhalten. Ich will mir nicht die Geometrie durch eine zu lange Gabel versauen und im Uphill in den Lenker beissen müssen um das VR am Boden zu halten. Andererseits: im Zweifel +1cm an der Front... ob das den Unterschied macht?Hab gerade mal meine 160er gemessen, die hat 540!
