Das habe ich auch nie bestritten
Meine Aussage bezog sich lediglich darauf, dass bei Shimano (bei originalen Shimano Kettenblättern) im Gegensatz zu SRAM die Kettenlinie nicht über das Kettenblatt eingestellt wird.
In welche Richtung? Richtung Speichen oder kleiner Ritzel?Leider fällt beim Rückwärtstreten sehr zügig die Kette vom großen Ritzel runter und dann wird es übel
Hast recht!Bei Shimano funktioniert die Kettenlinie aber leider nicht wie bei SRAM üblich über das Kettenblatt, sondern über die Kurbel.
Bei SRAM ist die Kurbel gleich und die Kettenlinie wird über das Offset des Kettenblatt eingestellt.
Bei Shimano oder zumindest mit den originalen Shimano-Kettenblättern läuft die Kettenlinie über die Kurbel oder genauer über verschiedene Achslängen.
In die Speichen kanns nicht beim Rückwärtekurbeln, weil die kette von 52mm kommt.In welche Richtung? Richtung Speichen oder kleiner Ritzel?
Habe das an einem Bike, an welchem am Antrieb nichts geändert wurde. Und lebe einfach damit.
