- 6. November 2020
- 185
Bei leichter und starker Belastung.Das ist normal bei der HS2 und liegt an der Form der Schlitze.
Wie welcher Art von Belastung? Meine HS2 fangen bei sehr starker Belastung an zu quietschen. Das war anfangs etwas stärker, tritt aber jetzt nur noch sehr selten auf.
Bin jetzt aber auch nur eine kleine Runde gefahren.
Schwierig.Kannst du eventuell mal probieren, eine Tonaufnahme von dem Geräusch zu machen? Dann könnte ich zumindest sagen, ob es bei mir ähnlich klingt.
Nicht gleichmäßig. Bei beiden Bremsen ähnlich. Der eine Kolben sehr schnell, dann zwei andere etwas langsamer und der Vierte dauert und ich muss ordentlich pumpen.Wie fahren die denn aus, wenn du sie ohne Beläge etwas heraus pumpst?
Habe Schraubenschlüssel dazwischen gespannt und so kann ich es genau beobachten.
