- 14. Oktober 2006
- 2
gibt es schon jemand der seine Bremssättel ( Post Mount Montage ) über in Rahmen und Gabel eingebrachte Stehbolzen befestigt hat?
Da die meisten Gabelcastings aus einer Magnesiumlegierung bestehen und die Gewinde entsprechend empfindlich sind, überlege ich, die vorhandenen Schrauben durch passend abgelängte Edelstahl Gewindestangen zu ersetzten.
Die Gewindestangen werden mit Schrauben Sicherungslack mittelfest in das Casting eingeschraubt.
Gegenüber einer Schraube können alle vorhandenen Gewindegänge im Casting genutzt werden.
Der Sattel selber wird dann mit selbstsichernden Muttern an den "Stehbolzen" befestigt.
Sollte das Gewinde des Bolzens wirklich mal ausgenudelt sein, so kann er durch einen neuen ersetzt werden.
Bei Wartungsarbeiten an der Gabel kann nun der Bremssattel demontiert werden, ohne die Gefahr das Gewinde des Castings trotz eingehaltenem Drehmoment zu schwächen.
Schlechte Idee?
Schlechte Idee?
