Dieses Kreischen in Verbindung mit schlechter Bremskraft wird ziemlich sicher Öl sein.
Du musst die Scheiben hochnotpeinlich sauber putzen. Der Schlonz hält sich in den Löchern, sobald die Bremse wieder heiß wird, haste das Öl wieder auf der Reibfläche.
Vor allem, wenns hinten ist - Sprühnebel von der Kettenschmiere?
Ein so kleiner Nebel reicht und es kreischt sofort wie ein Baumarktrad.
Wie sehen die Rückseiten der Beläge aus, trocken, oder siehst du nen nassen Abdruck vom Bremskolben?
Könnte auch sein, dass es DOT ist.
Nur kreischen, aber vorhandene Bremskraft, liegt am Gesamtsystem. Hier hast du dann die Arschkarte gezogen.
Musste rumprobieren.
Oft ist es so: Beläge neu, Scheiben neu, Bremse komplett getauscht, Problem kommt immer wieder.
Dann kannste rumprobieren mit Speichenspannung, anderen Scheibendurchmesser probieren,...
Wenn du Pech hast, neigt der Rahmen einfach dazu, sich aufzuschwingen.
Man nennt das "Stick´n Slip Effekt Typ Scheunentor)
