Anleitung/Einstellung Pentasport
chubika
AluGuru, M.o.ESK
5. Juli 2001
Allstedt, SAH
hat man mir gestern doch nicht so ein Bonanzaverschnitt in die Werkstatt geschoben: Mach mal Schaltung heil.
Prima, wieder so ein 5-Minuten-Mach-mal-schnell-Job.
Schaff ich auf Arbeit auch immer drei pro Tag - ergo 15 min Arbeitszeit.
:D :mad:
Lange Rede kurzer Sinn: An dem Teil ist ne Sachs Pentasport-5-Gang-Nabe.
Wie wird die eingestellt?
Wo finde ich eine Bedienungsanleitung (im Web, zum Download)?
tia
Ciao
Der Frosch
C.
Was für ne Pentasport ist das denn?
eine mit Clickbox schon?
dann im 3ten gang schauen das man den Zug spannt/entspannt
am Einstellrädchen an der Box bis die einkerbung
des roten teils übereinstimmt mit der Linie der darüberligenden
durchsichtigen Abdeckung!
Siehe
Wikipedia
Foto = der 7Gang
Hallo, es ist eine Schaltung ohne Schaltbox mit Handdrehgriff zum Schalten.
Es ist ein Gang drin, weiß aber nicht was für einer, muß éine kleine Übersetzung sein, ich trampel mir nen,`n Wolf um vorwärts zu kommen.
Man kann am Einstllgriff drehen, es tut sich nix. Ist der Zug eventuell nicht richtig eingehakt?
wer kann mir Hilfe oder Tips geben?
Danke
Clickbox ist hinten an der Nabe
Der Zug kann auch gerissen sein oder der
Hebel ist durch
Stell doch mal bitte ein Foto ein von der Nabe
Danke
Falls das schalten überhaupt nicht funktioniert, dann drehe die Kette raus, und sprühe US spray rein, damit das alte Fett wieder etwas elastischer wird. :D
Falls das alles nicht hilft dann solltest du die Nabe unter Anleitung eines erfahrenden Mechaniker zerlegen, reinigen und neu Fetten damit du in Zukunft Bescheid weist. :daumen:
Edit :SACHS SUPER7 TORPEDO SPECTRO S7 SCHALTGRIFF + KLICKBOX
SACHS 5-Gang°Spectro P-5°Drehgriffschaltung+Klickbox
Sram Drehgriff DUAL DRIVE 3 x 7 mit Clickbox
Bei dieser Spectro Box wird der 4te Gang eingelegt, und die Kette und Box soweit zusammengeschoben, bis das die Gänge einwandfrei rauf und runter schalten schalten.
Und achte darauf das die Gänge nicht rauspringen das spürst du aber während du probe fährst sollte das der Fall sein musst du die Box und die Kette weiter zusammen schieben, oder wieder weiter auseinander machen und das alles bitte immer wieder im 4ten Gang einstellen.
SRAM "Spectro Box für 3 und 5 Gang Doppel Zug und einen Schaltzug
