Man müsste halt den Stecker umlöten und ne Halterung bauen. Damit löst sich aber das Ladethema, da man die Akkus in einem herkömmlichen Ladegerät laden könnte.
https://www.online-superpreis.de/la...lter-mignon-aa-7-2v-9v-m-clipanschluss/a-360/
Aber alleine innerhalb der beiden (nagelneuen) Batteriehalter gehen bereits insgesamt 0,4V verloren an den Übergangswiderständen. Das sind die üblichen (etwas ramschigen Batteriehalter mit Spiralfederstahldraht. Schlechter Leiter (Stahl), große Länge (aufgewickelt), dünner Draht, großer Widerstand, großer Spannungsabfall.
Nächster Schritt: Es muß ein ordentlicher Batteriehalter her. Ich habe auch was gefunden. Blattfeder (kurze Länge - große Breite, und außerdem noch vergoldet für optimalen Übergangswiderstand:
http://www.digikey.de/scripts/DkSea...=635498464737977747&CSRT=17062577631837521349
http://www.keyelco.com/userAssets/file/M60-2p19.pdf
Bei den Batteriehaltern mit diesen Spiralfederkontakten ist i.d.R. der Innenwiederstand zu hoch.
Habe selbst vor Jahren, als von der Sigma Mirage der Bleiakku am Ende war, ähnlich gedacht. Warum nicht die vorhandene NiMh-Baybyzellen in entsprechenden Halter von Conrad. Sehr gute Ladestation war auch vorhanden. Also ausprobiert..... beim Betrieb der Mirage (5W) war noch alles ok. Als ich dann das Fernlicht mit 10W zugeschaltet habe, wurde die "normale" Mirage merklich dunkler![]()
Ich würde, ohne die 862er zu kennen zur 872R greifen, alleine wegen der Fernbedienung.../QUOTE]
danke erstmal!
ja, so auch meine überlegung!
hatte die 862er jetzt auch eher durch zufall auf der ms seite gesehen und daraufhin hier mal etwas recherchiert.
die 872 ist ja mittlerweile schon ein echter klassiker geworden, soweit ich das beurteilen kann.
zudem sieht sie noch besser aus^^
wollte nur mal nachfragen, nicht das ich unwissentlich "veraltete technik" der "superneuheit" vorziehe
Willst du die 872 als Helmlampe oder am Lenker verwenden?
Für den Helm eignet sich das Streulicht meiner Meinung nach eher weniger, da würde ich was Spottigeres mit entsprechend mehr Reichweite nehmen.
Am Lenker ist das Streulicht der 872 dagegen optimal. Meine Meinung![]()
Ist mein Ironie-Detektor kaputt oder meinst du das jetzt hier im Ernst? Und als nächstes sagtst du dass jedes Auto über 60 PS purer Luxus ist![]()
Wie viel Lumen die genannten Magicshine Lampen in der Praxis tatsächlich ausspucken - keine Ahnung.
Ich würde ihn auf jeden Fall nackig machen. Schwitzwasser wird zu Korrosion an den Kontakten führen. Danach entweder eines von den üblichen verdächtigen Plastikgehäusen aus Fernost oder selbst mit Schrumpfschlauch abdichten. Aber wirklich dicht kriegst du den Akku damit nicht.Was tun? Einfach trocknen oder besser den Schrumpfschlauch entfernen? Was dann? Mit Isoband einwickeln?
