vor lauter Frust wende ich mich nun doch an das Forum hier. Ich habe mir das Protone Kit für meine 888 von 2008 gekauft und hatte von Anfang an undichtigkeits Probleme.
Zunächst habe ich die oberen O-Ringe gegen X-Ringe getauscht. Nun hält die Positiv Kammer perfekt den Druck, egal was passiert.
Nur die Negativ Kammer verliert ihren Druck. Und hier weiss ich nicht weiter. Ich habe schon alle o-Ringe gegen etwas grössere O-Ringe getauscht, ich habe O-Ringe gegen X-Ringe getauscht. Und ich habe das ganze untere POM Teil auf der ARbeit neu gedreht und dabei perfekt die Normen bzw Toleranzen eingehalten, die für X-Ringe vorgeschrieben werden. Und ich habe das Ventil der Negativ Kammer getauscht. Aber es hält einfach nicht dicht. Ich weiss nicht mal an welcher Stelle ich die Luft verliere. Alle Teile fühlen sich bei manuellen Bewegen bzw zusammenbau sehr dicht an.
Vielleicht hatte jemand ein ähnliches Problem und weiss um Rat. Vielleicht übersehe ich auch einfach eine Kleinigkeit, wo die Kammer noch Undicht sein könnte. Aber ich habe echt alles versucht. Ach und ich habe die ganzen oben genannten Änderungen natürlich nicht Gleichzeitig gemacht sondern erst das eine geändert, getestet, dann das andere und immer so weiter.
Ich bin echt verzweifelt. : (
Edit:
Noch mal ein kurzer Testbericht. Ich pumpe die positiv Kammer mit 100 psi auf. Die negativ Kammer mit 120psi. Dann mache ich eine kurze Probefahrt und setze die Pumpe wieder an. Die positiv Kammer hat nun immer noch genau ihre 100 psi aber die negativ Kammer ist auf 100 psi, also der selbe Druck wie die positiv Kammer, abgesunken. Mache ich an irgend einer STelle einen Denkfehler? Oder gehe ich richtig in der Annahme, dass die Negativ Kammer den Druck nicht stand hält, und die positiv Kammer dicht ist?
Edit2:
Ich habe noch weiter rum probiert und mit drücken experimentiert, der negativ Druck gleicht sich immer ( mit leichten schwankungen, könnte aber auch am Barometer liegen ) dem positiv Druck an. Aber wenn die Kammern gegen einander undicht wären, wo sollte dann der Druck hin? Die Positiv Kammer hält ja den Druck und ich pumpe die negativ Kammer immer nach. Irgendwo hin muss die Luft ja? Also muss sie ja entweder ins Casting oder nach aussen oder nicht?
Edit:
Edit2:
