8-fach schalthebel für 7-fach schaltung?
cusha
Radweg-Guerillera
8. April 2004
hallo,
stimmt es, daß ich 8-fach schalthebel auch für eine 7-fach schaltung benutzen kann und einfach nur den niedrigsten gang (also fürs größte ritzel) ignorieren muss?
ja das geht, schaltest dann nur 1x leer aber ist nicht weiter schlimm
der Abstand an den Ritzeln ist der selbe
danke für die bestätigung. wollte nur sicher sein, bevor ich einfach geld ausgebe. :daumen:
ich weiß nicht ob es noch aktuell ist:
Die Abstände zwischen den Ritzeln sind bei 7-fach etwas größer als bei
8-fach. Man kann die 8-fach-Zwischenringe zwischen die 7-fach Ritzel tun
dann funtioniert es. (Oder von der 8-fach Kasette ein Ritzel weglassen)
Grüße
Thomas
Das funzt auch so.
Musst lediglich die Anschläge vom Schaltwerk sauber einstellen, um ein Überschalten zu verhindern.
Ansonsten den 1 oder achten einfach frei lassen.
Gruß LBB
LowBudgetBiker schrieb:
Das funzt auch so.
Gruß LBB
Stimmts %100 ohne wenn und aber habe es so 1000 Fach geschraubt!!!!!!!!!
Mach's Gut
Mehrdad
der erste Schaltschritt (kleinstes Ritzel zum zweiten) sollte schon schalten.
Hier besser nichts freilassen. Sonst haengt der Schaltzug relativ lose am Bike rum.
Der letzten Schaltschritt vom 7ten auf das nicht vorhandene 8te Ritzel wird durch die Begrenzungsschraube am Schaltwerk weggeklemmt. Somit hat man am Hebel auch keinen leeren Schaltschritt.
Ciao
Der Frosch
C.
Ich gehe mal davon aus, daß auch ein neuer 9-fach Schalthebel auf einem alten 7er Ritzelpaket funktioniert, wenn man die Begrenzungsschrauben oben und unten, oder ggfs. nur an einer Seite entsprechend einstellt.
Oder hätte da jemand Einwände? Dann muß ich beim Kauf nicht auf den 8-fach Schalter achten. Es gibt ja fast nur noch 9fach Schalthebel...
Bei 9-fach sind aber die Schaltabstände geringer, oder? Also dürfte es ja eigentlich nicht passen.
swiss_daytona schrieb:
Die 9Spd Kassette ist aber auch breiter.
Hat das schon mal jemand probiert?
Ein Freund ist gerade dabei sein altes Bike wieder zu mobilisieren und will diese Kombination fahren (9-fach Hebel auf 7-fach Kassette). Ich meinte es würde nicht gehen, lass mich aber gern eines besseren belehren.
also ich sch?tze mal es wird gehen aber richtig suber wirds net sein...
die Abstaende sind um einiges kleiner da bei gleicher Breite wie 8-fach 9 Ritzel untergebracht sind...!!!
also probieren und dann berichten aber nicht verzweifeln wenns nicht "richtig" geht!
ciao
Na also das kann ich nicht gehen!!!
8-fach auf 7-fach = OK!! schon zigfach so verbaut - kein Problem!
9-fach auf 7/8-fach = keine Chance. Da kannst noch so viel Einstellen, die obersten und untersten Gänge werden immer rasseln/springen!!
Also sag ihm lieber, daß er das bleiben lassen soll, wegschmeißen kann man sein Geld auch so, dafür muß man keinen Kopfstand machen :D
Vielen Dank für die rege Beteiligung! Aber das Thema hat sich für mich erledigt, denn etwas Brunox in den alten Swifter wirkt Wunder ;) Also nix mit 9fach auf 7fach. Aber wer es probiert, kann ja gerne hier mal berichten...
