6 Abschleppseile im Test: Das beste Zugsystem für Bike-Touren mit Kindern
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMi8wVjRBMTIxOC5qcGc.jpg
Wir staunten in diesem Jahr nicht schlecht: Jede Menge neuer Abschleppseile für Kinderfahrräder tauchten bei uns in den Pressemitteilungen auf. Zeit für einen Vergleichstest! Wir suchten uns aus der mittlerweile großen Auswahl verschiedenster Systeme insgesamt 6 Modelle aus und haben diese einander gegenübergestellt. TowWhee, BikeZipper, Kidreel, Kids Ride Shotgun, kommit oder doch ein Noname-Seil: Welches ist das beste System für welchen Einsatzzweck?
Welches der Zugseile ist dein Favorit?
Re: 6 Abschleppseile im Test: Das beste Zugsystem für Bike-Touren mit Kindern
Ich verwende einfach ein altes Kletterseil mit einem Karabiner. Das funktioniert einwandfrei.
Wenn dass Seil einmal auf Zug ist, ist es sowieso egal ob es nachgibt oder nicht.
Wenn ich es nicht brauchte wickle ich es zwei mal um meinem Bauch und verbinde es mit dem Karabiner. Ich finde diese Seilsystem übertrieben.
Ich kann aus eigener Erfahrung folgendes Produkt aus Frankreich empfehlen:
https://www.tirevelo.com
Die Vorrichtung lässt sich sehr einfach mittels zwei Klettverschlüssen am Zugfahrrad befestigen. Das gemeinsame Fahren funktioniert sehr gut, weil das elastische Seil angenehm progressiv ist. Habe meinem 7-jährigen Junior schon bei steinigen Steigungen von über 18% geholfen und es funktioniert sehr gut.
Das Beste ist aber, wie schnell man das Kind an- und wieder abkoppeln kann. Kurz anhalten, und in 3 Sekunden kann’s weitergehen. Das automatische Aufrollen funktioniert sehr gut. Das ist besonders günstig wenn das Kind nur bei Steilstufen Hilfe benötigt, oder wenn der Weg dann und wann abschüssig wird.
Vorteil ist weniger das Ankoppeln, das geht beim Towee wohl genau so schnell. Aber da es nur rausgezogen werden muss ist es vom Handling her im Vorteil.
Allerdings gibts auch ein zwei Nachteile:
  • du kannst die Sattelstütze nicht mehr voll einfahren ohne das Teil zu demontieren
  • der Haken hält vermutlich noch besser beim Towee was bei einem Sturz unangenehm sein könnte
Für Kinder unter 8-9 Jahren seh ich das Kidreel klar im Vorteil - wenns nicht kaputt geht.
Bei Kindern über 10 könnt ich mir das gut vorstellen. Dann wärs aber schön wenn man eine Befestigung konstruiert die rein am Sattel aufgehängt wird und die Funktion der Sattelstütze nicht einschränkt.
Definitiv praktikabler als das Tower.
Habe selbst das traxx dürfte von der Bauhöhe ähnlich sein, passt bei mir locker zwischen Klemme und den Bereich der sich bei meiner 185er dropper bewegt.
Das es sich leichter löst wäre tatsächlich wünschenswert. Positiv ist das es deutlich progressiver zu sein scheint als das traxx.
Hätte ich nicht das traxx würde ich es testen.
Was spricht für dich bei jüngeren Kindern dagegen? Nutze das traxx seit der kurze 4 ist 🤷🏻‍♂️. Klappt problemlos und sicher...
Kinder über 10 benötigen eine passende Übersetzung an ihrem Rad vorausgesetzt, so etwas nicht 🤷🏻‍♂️.
Genau das habe ich gemeint: der gesamte Vorgang dauert wenige Sekunden und es kann weitergehen. Dagegen muss so ein Bungee-Seil erst irgendwie versorgt oder verstaut werden.
Empfinde ich nicht als Problem, allerdings wohne ich in den Alpen, wo die Steigungen sehr lang sind. Falls der reduzierte Hub jemanden bei der Auffahrt stören sollte, lässt sich das Teil in wenigen Sekunden mittels Klettverschluss lösen.
In meinem konkreten Fall (habe lange Beine) ragt auch die 210-mm-Teleskopsattelstütze sowieso noch genug aus dem Sattelrohr heraus, so dass ich das Tirevelo am Zylinder (und nicht am Kolben) befestige.
Koppeln andere Systeme bei einem Sturz etwa automatisch aus?
Nein, da sie aber Teilweise z.b. traxx nur über den Vorbau gelegt werden und quasi unter der ersten Befestigungsschraube nur durch den aufgebauten Zug halten, ist die Wahrscheinlichkeit das sie im Sturzfalle abrutschen größer. Wir hatten außer Umfaller Beil anfahren keinen Sturz im Schlepp Betrieb. Das ist ein Risiko was somit vernachlässigt werden kann.
Das Kidreel halte ich in der Regel in der Hand und wenn etwas ist lässt man einfach aus.
Es kommt immer drauf an wie fit die Kids schon sind und was man fährt aber grade am Anfang hab ich schon die Erfahrung gemacht, dass es kein Fehler ist wenn man sich schnell trennen kann. Mag sein dass ich ab und an zu motiviert war und nicht bedacht habe dass 16 und 20" + Anfänger einfach nicht so schön über alles laufen wie die größeren Räder.
Ich hab auch immer die Kombi im Kopf Anfänger Vater mit eBike und hinten nach die Sprösslinge - in dem Setting halte ich relativ fixe Verbindungen einfach für gefährlich.
Kommt stark darauf an was man so in der Regel fährt. Wenn es nur einmal rauf und dann nur runter ist, ist es wirklich egal. Was mir am Kidreel gefällt ist dass es immer drauf ist und man auch bei kleinen Gegenanstiegen schnell mal helfen kann. Wir nutzen die Räder auch bei uns in der Stadt und haben direkt ums Haus ein paar Anstiege, die Kidreels sind halt immer an den Kinderrädern und für uns ist das super praktisch.
Ich glaub man kommt mit allen Systemen zum Ziel und Kidreel ist sicher nicht das eine perfekte Produkt.
Gehn tut vieles - hab die Kids auch schon mit Maurerschnüren gezogen die ich um den Vorbau gelegt hab - kostet dann keine 2 euro, passt in jede Tasche und wenn mans nur selten braucht geht das genau so ;)
Genau das immer halten müssen ist für mich ein No Go... Für wenige Meter packe ich so etwas nicht aus...
Damit hatten wir wirklich nie Probleme, weder bei 16 20 24 oder 27,7"
Für e-bikes sind die vermutlich auch absolut untauglich, meist steht was von 5-10km/h in der Beschreibung. Und da komme ich wenn die Kids die Hilfe brauchen auch nicht wirklich drüber..
Wenn unter den versenkbaren Teil der dropper nichts drunter passt ist entweder die Rahmen oder dropper Größe schlecht gewählt...
Deswegen ein am Zugrad angebrachtes und jederzeit nutzbares Produkt bei uns, so ist man Kinderrad unabhängig... Auf dem Wege auch schon anderen Kids unterwegs helfen können...
Ich denke es gibt mittlerweile so viele Produkte die jeweils für ein Einsatzgebiet gut sind... Eines das immer und überall optimal ist gibt es in meinen Augen auch nicht.
Ist dann wieder eine Komfort Frage... Andere nehmen 2 RR Schläuche 🤷🏻‍♂️. Ist mir alles zu lästig ... Unsere Hilfen bedienen wir Teilweise sogar während der Fahrt ohne anhalten zu müssen... Jenseits von 20% wird es dann aber so zäh das meist doch schieben angesagt ist.
Also ich habe meine beiden Kinder immer mit 2 aneinander geknoteten alten Schläuchen gezogen(an meiner Sattelstütze und über Lenker der Kids)! Kostete gar nichts, habe ich vor der Abfahrt um den Körper(schräg wie eine Tasche gehängt, lag am Körper an, keine Probleme beim selber Abfahren) gehängt oder in Rucksack gestopft, und bin damit Tausende HM bergauf mit den Kids ab einem Alter von 3,5 Jahren jahrelang bis sie konditionell gut genug waren selbst hoch zu treten, gefahren! Das hat immer perfekt funktioniert und ging auch an steilen Rampen! Hätte bei den vorgestellten Produkten kein einziges Produkt erkannt, das besser funktioniert.
Hi zusammen,
ich brauche beim dem Thema mal euren Rat. Ich suche nun auch so ein Zugseil für das Patenkind. Wir haben es schon mit einem normalen Seil versucht, aber das muss ich entweder in der Hand halten (geht nicht auf Dauer) oder festbinden. Dann muss man es auch immer auf Zug halten, usw.
Und da komme ich schon zum Problem(?) bei meinem aktuellen Favoriten, dem TowWhee. Er schafft es schon das meiste in der Ebene zu fahren, aber wenns dann mal bergauf geht oder einfach die Lust weg ist, muss so ein Seil her :-) Allerdings habe ich eben in einem Review gelesen, dass das TowWhee bspw. nach dem Anstieg wieder demontiert werden muss. Das ist schon OK und die Pause kann ich machen, aber ich möchte nicht, dass es dann zur Fummelei ausartet.
Habt ihr dann vll. doch eine Alternative zum TowWhee oder ist es gar nicht so dramatisch das Teil wieder abzunehmen?
Grüße und Danke
Samoth
Wir nutzen das System von Kommit.
Alle zufrieden. Fehlerlose Nutzung durch Frau und Kinder. Schnelle Montage. Mehr brauche ich nicht.
Nimm sowas wie der Kollege hier weiter oben gepostet hat, das Teil verwende ich auch:
https://www.mtb-news.de/forum/t/6-a...-bike-touren-mit-kindern.952947/post-17816385
An der Kinderseite habe ich eine Schlaufe aus Kletterseil, welche um dem Vorbau gelegt wird, bei mir befestge ich das per Schnur und Karabiner am Sattel. Auf der Kinderseite halten die Schraubenknubbel des Vorbaus das Seil absolut stabil bei uns und es ist mit einem Handgriff abgehängt.
Ich wickel mir das Seil dann Louis Trenker mäßig um den Torso oder verstaue es im Rucksack wenn es länger bergab geht.
Wir schaffen es das Thowwhee während der Fahrt anzubringen nund abzuhaken, ich hänge es mir meist um. Wir haben auch ein Kommit, würde ich nur mit einem festen Rad fahren wäre das meine Wahl. Da ich aber ständig wechsle ist mir das umbauen zu umständlich ( auch wenn es wirklich easy geht ) und zudem ziehe ich meist 2 Kids mit 2 Towwhees.
Hi zusammen,
Und da komme ich schon zum Problem(?) bei meinem aktuellen Favoriten, dem TowWhee. Er schafft es schon das meiste in der Ebene zu fahren, aber wenns dann mal bergauf geht oder einfach die Lust weg ist, muss so ein Seil her :) Allerdings habe ich eben in einem Review gelesen, dass das TowWhee bspw. nach dem Anstieg wieder demontiert werden muss. Das ist schon OK und die Pause kann ich machen, aber ich möchte nicht, dass es dann zur Fummelei ausartet.
Grüße und Danke
Samoth
Hi.
Wir hatten kidreel und jetzt das kommit.
Ich kann das kommit wärmstens empfehlen, funktioniert sehr gut.
TowWhee hatte ich nie und kann deshalb auch nichts dazu sagen. Mich spricht aber so ein sich selbst aufrollendes System mehr an.
Das coole ist, mittlerweile läuft das wie von selbst und mein Sohn kann sich auch schon selbst während der Fahrt an und abhängen.
Cheers
Ich werfe mal ein allgemeines Dankeschön in die Runde! :-)
Bei Amazon gibts das TowWhee in einer normalen und "Connect"-Ausführung. Die ist aber ein ganzes Stück teurer. Soweit ich sehe, wäre das Connect dann für einfacheres Aus- und Einklinken, oder? Dann könnte ich mir ja in der Tat das normale bestellen und die zwei anderen Teile noch woanders kaufen.
Wir nutzen das TowWhee schon eine Weile und sind super zufrieden.
Sowohl das Zugpferd, als auch der Gezogenen kommen super beim Anfahren und Ziehen (bergauf/Trails) zurecht.
Unsere Kurzer ist auch mit Sicherheit nicht faul und fährt mit seinen 4 Jahren schon Touren mit 15km. Aber in den Alpen haben wir ihn auch mal 800Hm hoch gezogen. Solche Touren wären halt schlicht nicht möglich ohne Zughilfe.
Was beim TowWhee super ist (gerade gegenüber Spanngurten o.ä.) ist die Flexibilität. Da sind Wurzel oder ein unrunder Wiegetritt auch problemlos machbar ohne dass der Gezogenen kopfnickend hinterher gezogen wird.
Grüße
geht ihr mit dem auch wandern? kommt dass dann um den bauch?
Grüße
Mein TowWhee war nach 20 Fahrten durch (gezogene Kinder 6-10Y) :( hab nach Reklamation nicht mal ein Rabatt angeboten bekommen :o
Benutzt jetzt das "Kids Ride Shotgun Tow Rope".. das taugt bis jetzt ganz gut. Würd mich jetzt aber fürs "kommit" entscheiden.
warum? kann man mit dem auch wandern? ich suche auch eines zum abschleppen wenn ich mal auf einem flughafen bin mit vielen personen
Hier nutzt ja bestimmt der ein oder andere das Kommit.
Ich habe meins heute bekommen. Jetzt habe ich das Problem, dass das seil
Am woom2 nicht wirklich halten will. Hat hier schon jemand selber ne Lösung gebastelt? Gern auch 3D gedruckt. 😉
Da gibts von kommit ja den
Moun bundle
Wird dann alles preislich etwas unattraktiv 🙈
Warte noch auf mein Seil, versuch es am 2er dann mit nem directmount quadlock Adapter, per Kabelbinder fixiert. Mal schauen, gab es günstig bei KA ..
Moun bundle
Ja den Adapter hab ich auch gesehn. Das is aber nix anderes wie der sp lock
Halter mit nem
3D gedruckten Teil. Nachdem ich ja eh n Drucker im
Haus hab, muss sich da ne Lösung finden. 😅
