Da der Dynamo eine Stromquelle ist, nützt auch ein Serienwiderstand nichts (Spannung erhöht sich...).
Besser: Mehr Strom für's Rücklicht oder ein Parallelwiderstand, der den restlichen Strom aufbraucht
Der Nikolauzi
Jau, DENKFEHLER ;-)
Das Toplight Plus ist leider so sparsam
Mal so in die Tüte gedacht! Kann das mal einer gegendenken?
Parallelwiderstand 100Ohm 20% Verlust auch wenn Spannung < Uled max.
Z- oder Supressordioden in Reihe zu Parallel-R mit 10V Durchbruch???
Schalttransistor????
NTC? NTC!
Edison LED (mit Optik) typ. Umax =10,2V Imax=500mA
Ts = 65°C entspricht Tj=95°c enspricht ca. 25.000 std. Lebensdauer.
Damit kann ich leben.
Orginal Elektronik raus. Dafür MosfetBrücke vorschalten.
SON (Stromquelle) typisch I ca. 640mA, Mosfet-Brücke. Bei ca, 7,5V/AC (ca 12-15Km/h) sollten die nötigen 10.2V/DC anliegen
Toplite plus 6V/40mA
Toplite Rvor = 100 Ohm = 40mA
Bleiben 100mA zu viel!!
Um diese 100 mA zu vernichten, einen NTC 330Ohm/25°C parallel zu LED. Im Kaltbetrieb 25°C ca. 30mA=5% Verlust. Bei ca. 65°C hat den NTC 100Ohm. NTC mit Wärmeleitkleber im Sockel in der Nähe der LED anbringen.
Nicht die ganz feine Art, sollte aber gehen.
Probleme: NTC's +- 20% (einige ausmessen. Zu C.... 5 Minuten mit dem Rad) TS ist nicht sauber zu bestimmen da Kühlkörper. Im Sockel sollte aber die Temp. recht nahe dran sein.
Kosten NTC=1,90 Eu. 2xIRF7319=1,40Eu. Rest Bastelkiste.
Wo sind jetzt die Denkfehler
)) Gibt es eine einfachere/verlustärmere Lösung, die genau so früh (Km/h) volles Licht bring?
Gruss der Fred
