27,5 zoll Räder im 26 zoll Rahmen
29. August 2010
59
91438 Bad Windsheim
Hallo
Wollte mal fragen ob es möglich ist 27,5 zoll Räder in einem 26 Zoll Rahmen zu fahren.
Und welche Gabel dann eine 26 oder 27,5 zoll
Orginal war eine Fox 32 F-Serie Fit Remote / 100mm, Luft / FIT
Verbaut
MfG Udo
Also in 26" Fox-Gabeln soll die Brücke so hoch bauen, daß da 27,5" Laufräder grundsätzlich reinpassen. Hab ich schon häufiger gelesen.
Aber in der Tat kommt mit nem größeren Vorderrad das Tretlager ein wenig höher, der Lenkwinkel wird flacher, der Sitzwinkel leider auch. Muss man wissen ob man das so will.
n paar, aber der double fighter taugt ganz gut. falls du im winter unterwegs bist kann ich den top contact winter II empfehlen, aber nur unter 7-8°c
Ich hab mal ein 27.5 Laufrad mit einem Hutchinson 2.35 Squale in meinen Gabeln ausprobiert und habe in Fox Gabeln (32 Talas, Vanilla 125rcl und 36 Van, alle so 2006 bis 2011) keine Probleme gehabt. Da war auch überall noch um die 10mm Luft zur Gabel brücke, allerdings wird der Abstand zum Steuerrohr bei eingefedertem Zustand knapp und lässt nur so 4-5 mm.
Ok
Ich werde aber hinten und vorne 27 fahren Gabel schau ich mal ob Feder oder Starrgabel
Bei Starrgabel muss ich halt schauen wegen Einbauhöhe und durchlaufhöhe
Die muss mindestens 36,5 cm sein dann ist noch ca 1 cm Luft
Schreibe deine Antwort....
