27,5 plus und 29 Zoll kompatibel
15. Januar 2010
306
Kann ich an einem Rahmen der mit27,5 Zoll plus auch 29 Zoll Räder montieren. Denke die 40 mm Felgen mit 2,8zoll sind etwas oversized für meine Frau. Danke für die Hilfe.
An meinem funktionierts. Musst du bei dir aber erst ausprobieren. Eines noch: Tretlager kommt höher!
Du kannst ja mal an Hand von der Reifendatenbank schauen, wie sich die Bauform der Reifen so verändert von Breite und Maulweite und dann überlegen, ob die vorhandene Differenz ausreicht, um noch in den Rahmen zu passen.
Kleines Beispiel:
Einfach mal wild herausgegriffen ein 2,8er Magic Mary baut dort auf einer 40mm Felge ca. 68mm hoch und auf einer 30er Felge baut der 2,35 ca. 55mm hoch. Differenz 13mm. 27,5" und 29" haben eine Durchmesserdifferenz von 38mm bzw. 19mm mehr Radius. Wenn wir also von den hier genannten Daten ausgehen, verändert sich die "Höhe" deiner Laufräder um 6mm Richtung Rahmen, insofern hier alle Angaben einigermaßen stimmen.
Könnte durchaus reingehen. :)
VG
Hexe
Klar passt das. Der dynamische Raddurchmesser ist beim 29er aber verhältnismäßig größer, sofern der schmalere Reifen mit mehr Druck gefahren wird als der 275+.
