Das soll und muss man nix gegen tun, läuft so sicher wunderbar.Das stimmt, die Aufnahme ist etwas leise geraten.
Trotzdem sind mir die Geräusche unbekannt bzw. ein Buchsenspiel in diesem Ausmaß.
Wenn das Bike auf den Kopf stand, ist das Geräusch nicht mehr zu simulieren.
Liegt es am dünneren Öl der Grip-Kartusche?
Kann man etwas dagegen tun?
Dann ist alles okay.Wenn das Bike auf den Kopf stand, ist das Geräusch nicht mehr zu simulieren.
wie im Titel beschrieben habe ich ein schlagendes Geräusch auf der Dämpferseite.
Dies tritt auf, wenn ich im Stand die Vorderradbremse ziehe und das Fahrrad nach vorne und hinten bewege.
Steuersatz und Bremsbeläge habe ich als Quelle schon ausgeschlossen.
Für mich hört es sich so an als würde der Dämpfer von innen an das Casting schlagen.
Was kann die Ursache dafür sein?
Nur Buchsenspiel?
Ich freue mich auf eure Ideen!
Weil dann mehr Öl zwischen Buchsen und Standrohr ist. Dadurch wird das Spiel verringert.Wenn ich das Bike umdrehe ist es für kurze Zeit besser.
Oke somit also normalWeil dann mehr Öl zwischen Buchsen und Standrohr ist. Dadurch wird das Spiel verringert.
was meinst du mit CSU einheit?Das Spiel ist anscheinend wirklich normal. Ich hatte extra deswegen ganz neue SKF Dichtungen eingebaut - immernoch das selbe Geräusch. Warscheinlich sieht Fox das Problem genau so wenig ein wie das elendige Knacken durch die CSU Einheit.
Naja ...auf RockShox gewechselt und keine Probleme mehr
