ist der auch für 2 Li-Io anwendbar? bräuchte da noch was für meine tripple xml maglite
( ist nämlich doof wenn die einfach aufgrund der akku schuscha ausgeht)
hi,
sehr schöner akkuwächter, würde ihn für einen 7,4 volt li-ion akku benötigen und für eine externe 3mm standart led ! geht das zu machen ???
gruß
hi,
okay danke für das angebot aber ich hätte gern die kleine gehabt wegen dem platz !
denke die alte ausführung bekomme ich nicht unter !
schade aber ich werde das nochmal prüfen !
gruß
www.rad-ass.de
@chakahoku, nimm dieses Schaltbild hier: http://www.mtb-news.de/forum/showpost.php?p=1418183&postcount=16
und ändere die Widerstände so ab:
R9 = 1k
R10 = 18 k parallel zu 180k
R11, R12 = 470 Ohm
Damit bekommst du folgende Schaltschwellen:
NiMH mit 6 Zellen sind die Schaltschwellen so:
Akkuspannung > 6,8 V: LED leuchtet grün (entspricht 50% Restkapazität)
Akkuspannung < 6,2 V: LED leuchtet rot (entspricht 15% Restkapazität)
dazwischen leuchtet LED gelb.
Falls du das Ganze nicht unbedingt selber bauen möchtest, kannst du den Akkuwächter auch fertig haben.
Jürgen
Hallo
endlich hab ich was gefunden.....
brüchte das ganze für 4 nimh Zellen....
geht sowas auch statt Roter Led mit Abschaltung?
thx im voraus
Es gibt nun auch eine Mini-Version des Akkuwächters. Möglich wurde dies durch eine andere Schaltung. Eine SMD-Duo-LED sitzt direkt auf der Platine. Die Platine ist nur noch rund 10 x 10 mm klein.
Bei Interesse PM an mich.
Jürgen
Hallo Jürgen,
kann man an diesem Akkuwächter eine blaue und eine rote 3mm Led anschliessen?
Hallo Jürgen,
ich habe noch die ältere Version des Akkuwächters für 14,4 Volt (2x 7,2V NiMH Racepack) und würde den gerne für einen 8,4 Volt Li-ION-Akkupack verwenden. Leider habe ich nicht die Möglichkeit, SMD-Widerstände auf der Platine auszutauschen. Wäre es auch möglich, in die Zuleitung 2 Widerstände als Spannungsteiler zu schalten? Die Differenz für die 2 Schaltpunkte müsste doch dann gleich bleiben? Oder kann das zu Problemen beim Akkuwächter oder einer LED-Lampe führen?
