muß mich hier auch mal wieder zu Wort melden. Im Forum ist ja schon mehrfach über Datenimporte von Karten und Routen geschrieben aber
auch gerätzelt worden. Es gibt bestimmt viel Wege nach Rom, hier ein Weg der bei mir optimal funktioniert.
KARTEN:
Ich habe schon mal weiter vorne erwähnt das Nokia E.. mit internen und externen Karten nicht vernünfig umgehen kann. Aus diesem Grund
importiere ich die Ordnerstruktur mit den einzelnen Rasterkarten direkt von MapNavEditor ins Telefon. Um die Datenmenge zu begrenzen
nutze ich nur die Zoomstufen 10, 12, 15, 17 als Karten und wenn es genau gehen soll noch die 18 als Oberfläche.
OnlineKarten saugen am PC im Programm MapNavEditor (Map Creator):
Den Ordner MapNavEditor/Cache mit allen Unterverzeichnissen löschen. (beim erneuten Saugen von Kacheln werden die erforderlichen Verzeichnisse wieder angelegt).
Ziel: OSM-Karten mit Zoom 10-17 und VirtuelEarthSurface mit Zoom 18
Irgend eine nicht aufzuzeichnende Karte (z.B.Gurtam) wählen und darin den gewünschten Kartenausschnitt suchen.
Zoom (Schieberegler) auf 12, Hacken bei Tiles, Schalter "Set on map" klicken, mit Maus und gedrückter linker Maustaste einen Bereich von
etwa 4x3 Tiles markieren. Die 4 Koordinaten in "MAP region boundareis" zeigen die Eckpunkte der Markierung.
Jetzt umschalten auf z.B.: OpenStreetMap Mapnik,
bei MapZoom (unter "Set on map" ) 10 eintragen,auf das "+" klicken
--> im Fenster wird "10/2 OpenStreetMap Mapnik" angezeigt was soviel heißt wie im Zoomlevel 10 werden 2 Karten von OpenStreetMap Mapnik gespeichert.
Als nächstes bei MapZoom 12 eintragen und wieder "+" .....usw.
Bei MapZoom 18 muß der Kartenauschnitt auf etwa 2x2 Tiles (Schieberegler auf 12) reduziert werden da sonst die bei Nokia kritische Anzahl von 20000 Dateien pro Unterverzeichnis erreicht wird. Kartenmaterial auf VirtualEarth Surface umschalten,
MapZoom auf 18 und wieder "+" ---> Eintrag in Fenster 18/16512 VirtualEarth Surface.
Die nun vollständige Auflistung der Kachel im Fenster wird durch klick auf "Compile map..." in das Cache-Verzeichnis geladen.
Alle Kacheln befinden sich nun in OS/MAP/10, /12, /15, /17 im Format .png und in VE/SUR/18 im Format .jpg.
Die .jpg Dateien werden nun mit einem Renamer-Tool (z.B.FlexRena8.0) umbenannt nach .png. Jetzt kann das gesammte Verzeichnis /18 zu den anderen Ordnern in OS/MAP verschoben werden.
Karten auf das Handy (Nokia) speichern:
Prinzipielles zur Verzeichnisstruktur von MapNav:
Kacheln werden im Zwischenspeicher gesucht/geladen. Der Pfad zum Zwischenspeicher kann in Optionen/Zwischenspeicher/Speicherort beliebig gewählt werden. Dort sucht/speichert MapNav abhängig vom gewählten Kartenmaterial in diversen Unterverzeichnissen.
Folgende Verzeichnisse werden unterstützt:
Google: GL/
VirtEarth: VE/
Yahoo: YH/
Ask: AS/
OSM: OS/
Gurtam: GU/
Online1: MP/Map ab V4.7.13
Online2: MP/Sur ab V4.7.13
Da ich noch nie Online Karten von Ask saugen konnte hab ich mich entschieden meine Kartensammlungen aus MapNavEditor im Verzeichnis AS/ abzulegen (hat den Vorteil das evtl. geladene Karten den Datensatz nicht unnötig vergrößern)
Beleliebiges Verzeichnis z.B. C:/Karten/MTB/Gebiet/AS anlegen und alles vom PC aus Cache/OS/MAP/10... ab MAP/... in das gerade angelegte Handyverzeichnis kopieren (dauert über USB-Verbindung ca. 1 Stunde).
Für häufig besuchte Gebiete werden somit z.B. Verzeichnisse wie
..../Gardasee/AS/MAP/....
..../Zuhause/AS/MAP/... usw.
STRECKEN und ROUTEN
Export / Import von Strecken:
Wie schon mehrfach erwähnt gibt es nach wie vor Komplikationen beim Import von GPX Dateien. Aus diesem Grund hab ich mich entschieden
Strecken ausschließlich im OZI-Format (.plt) zu archivieren. Alternativ könnten natürlich auch Routen im OZI-Format (.rte) exportiert werden was jedoch den Verlust der Höheninformationen zur Folge hat.
Aufgezeichnete Stecken abspeichern:
Am Start: Navigation/Strecken/Start Strecke auswählen
Im Ziel: Navigation/Strecken/Strecke schließen
Strecke anwählen, im Kontextmenü Exportieren wählen:
von unten nach oben:
Exportieren: Ausgewählt
Format: Ozi
CodeSeite: UTF-8
Speicherort:
Optionen/blättern
zum gewünschten Speicherort gehen
Optionen/öffnen
Optionen/Speichern
--> gewählte Strecke wird als TR.......plt in das angegeben Verzeichnis exportiert.
Dieser etwas kryptische Namen aus Datum und Startzeit wird dann am besten in einen aussagekräftigen umbenannt.
Für Perfektionisten: Dieser neue Namen kann mit jedem Texteditor (z.B. X-Plore) in die .plt Datei eingetragen werden. Beim nächsten Import der Datei wird der
NAME bei Navigation/Strecken angezeigt.
Die geöffnete .plt Datei sieht in etwa so aus:
Code:
OziExplorer Track Point File Version 2.1
WGS 84
Altitude is in Feet
Created by MapNav: http://mapnav.spb.ru
0,2,255,[B]NAME[/B],0,0,2,8421376
256
48.50131,11.46016,0,1702,40015.23433849537,d,t
48.5013,11.45997,0,1702,40015.23459118055,d,t
Abgespeicherte Stecken importiere:
Navigation/Stecken/Optionen/laden
ImportFormat: OZI
CodeSeite: UTF-8
laden von: Datei
URL oder Dateiname:
Optionen/blättern
gewünschte Stecke (.plt) wählen
Optionen/öffnen
Optionen/laden
--> Stecke wird zu den geladenen Stecken hinzugefügt
Format: ANZAHL TRACKPUNKTE : NAME
hinzugefügte Stecke auswählen, im Kontextmenü ROUTE auswählen
--> Meldung "Duplizieren OK"
MapNav schaltet automatisch in den Bereich Navigation/Routen um, hier findet man die konvertierte Route mit dem Namen
ANZAHL TRACKPUNKTE : CLONED TRACK
Cloned Track anwählen und öffnen
--> Die Route wird in der Kartenansicht geöffnet
--> Navigation beginnt.
Das schöne an MapNav ist die akustische Rückmeldung wenn der nächste Routenpunkt erreicht wird. Solange die Kiste brummt ist mit der Navigation alles im Lot.
Routen am PC erstellen:
Supereinfach geht das mit Google Earth.
In Menüleiste Hinzufügen/Pfad anwählen --> neues Fenster wird geöffnet. Hier können Namen, Beschreibung, Linenfarbe und mehr eingetragen werden. Solange dieses Fenster geöffnet ist erscheint der Mauszeiger als kleines Fadenkreuz. Durch jeden Linksklick wird ein neuer Trackpunkt gekennzeichnet und mit einer Line zum Vorgänger verbunden.
Wird die linke Taste dauerhaft gedrückt, werden entlang des Mausweges ein Punkt nach dem anderen gezeichnet und verbunden. Zum Abschluss der Route wird das Zusatzfenster geschlossen. Die soeben generierte Route findet sich unter dem definierten Namen bei Orte in Google Earth.
Rechtsklick auf die Route im Fenster Orte
Im Kontextmenü "Ort Speichen unter" anwählen
Dateiname vergeben
Dateityp .kml auswählen
Nun kann MapNav .kml nicht direkt importieren also muß ein Konvertierungstool wie GPSBabel oder dern Online-Konvertierer GPSies.com her.
Vorteil von GPSies: Konvertiert Google .kml in ein Ozi .plt welches MapNav auch sofort lesen kann.
Nachteil: Onlineverbindung erforderlich.
Ich bevorzuge den Offline-Konverter GPSBabel. Hier kann man ebenfalles Google .kml nach Ozi .plt konvertieren, jedoch aus der Sicht von MapNav besitzt die .plt-Datei ein nicht lesbares Format. Abhilfe schafft jeder Texteditor z.B. Editor oder WordPad, beides Grundausstattung jeder Windoofs Version.
Code:
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,255,Test,0,0,2,8421376
48.545875,11.429182,1,0[B],,[/B],
48.544465,11.431613,0,0[B],,[/B],
48.544485,11.433568,0,0[B],,[/B],
48.544687,11.435814,0,0[B],,[/B],
48.544728,11.438510,0,0[B],,[/B],
48.545768,11.438499,0,0[B],,[/B],
48.546348,11.437459,0,0[B],,[/B],
48.547458,11.436857,0,0[B],,[/B],
Bei diesem Beispiel stellen die einzelnen Zeilen beginnend mit den Koordinaten 48.5....,11.4...,1,0,,, jeweils einen Trackpunkt dar.
Das Problem liegt an den 3 Komma am Ende jeder Zeile. MapNav erwartet pro Trackpunkt mindestens 5 Zahlenwerte getrennt durch Komma. Im obigen Beispiel sind jedoch nur 4 Zahlenwerte enthalten gefolgt von den 3 Komma ohne Zahlenwert.
Lange Rede kurzer Sinn:
.plt im Editor öffnen
STRG + "H" für ersetzen
Suchen nach: ,, (zwei Komma ohne Leerzeichen)
Ersetzen mit: ,0, (Komma Null Komma)
Alles ersetzen --> nun sieht das Ganze so aus und wird von MapNav problemlos akzeptiert.
Code:
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
48.545875,11.429182,1,0[B],0,[/B],
48.544465,11.431613,0,0[B],0,[/B],
48.544485,11.433568,0,0[B],0,[/B],
48.544687,11.435814,0,0[B],0,[/B],
48.544728,11.438510,0,0[B],0,[/B],
48.545768,11.438499,0,0[B],0,[/B],
48.546348,11.437459,0,0[B],0,[/B],
48.547458,11.436857,0,0[B],0,[/B],
Nun ist´s auch wieder mal gut
Thomas
