Einbaumaß Trunnion für Rose Root Miller
24. August 2024
Guten Tag liebe Bikercommunity,
Ich möchte an meinem Rose Root Miller einen Coil Dämpfer einbauen, am liebsten den Rockshox * Super Deluxe Coil Select mit den Maßen 205x60.
Mein Problem dazu ist das ich den Dämpfer nur mit einem Hub von 62,5mm und 65mm finde, meine Frage dazu, ist das ein Problem wenn der Hub ein paar mm verändert wird?
Problem Nummer 2 ist, dass ich eine Trunnion aufnahme benötige (die hat der Dämpfer, nur leider mit 30x8mm) ich brauche aber eine Trunnion Aufnahme mit 20x8mm, meine Frage dazu ist funktioniert das trotzdem oder habt ihr Empfehlungen für einen anderen preiswerten Coil Dämpfer mit den Maßen 205x60mm und eine Trunnion Aufnahme mit den Maßen 20x8mm?
Danke fürs Durchlesen.
Mit freundlichen Grüßen Pepe.
zu 1. 2,5 mm mehr Hub bedeuten ca. 7 mm mehr Federweg. Ob dadurch am Rahmen was anschlägt, kann man nur durch ausprobieren rausfinden.
zu 2. Die obere Aufnahme ist Trunnion, die unter Aufnahme ist ein "normales" Auge, da wird die Breite durch Buchsen passend zum Rahmen "eingestellt".
Schreibe deine Antwort....
