Bremssattelmontage am Hinterrad - welche Schrauben bzw. Schraubenlänge?
6. April 2015
180
baue grad mein neues Bike auf und möchte am Hinterrad eine 203er Scheibe fahren. Bin dafür am Hinterrad auf einen is to pm-Adapter angewiesen (Shimano SM-PA-R203P/S), um meinen Shimano BR-MT520 Sattel zu montieren. Welche Schrauben sind dazu geeignet? bzw. wie lang müssen die sein? Kann mir da wer die passenden verlinken?
Für die Montage an der Gabel mit passendem Adapter habe ich eine Anleitung gefunden. Da müssen an jeder Schraube zwei extra Unterlegscheiben verwendet werden. Das ist aber am Hinterrrad beim genannten Adapter nicht der Fall oder?
viele grüße und danke
Bei den Shimano Adaptern sind doch passende Schrauben dabei:
https://www.bike-discount.de/de/shimano-sm-ma-r203p/s-adapter-fuer-hr-203mm-bremsscheibe
Die beiliegenden Schrauben (M6x19) mit Scheiben sind für die Montage des Adapters am Rahmen.
Wenn du die Schraube (mit Scheibe) für den Bremssattel suchst, dann dürfte das diese sein:
https://www.rosebikes.de/shimano-befestigungsschraube-fur-bremssattel-adapter-m6x187mm-2665438
Auch am Hinterrad werden für alle Schrauben entsprechende Scheiben benötigt.
Ich glaube, er meinte für vorne die Cup&Cone Scheiben für +20/+23 PM Adapter, die den Schrägstand der Schrauben ausgleichen. Aber ja, auch hinten braucht man passende Scheiben.
@chiggedi hast du mal geschaut, ob bei der Bremse nicht schon passende Schrauben dabei sind? Bei SRAM werden die mitgeliefert. Das sind die ganz normalen PM-Schrauben mit einfachen Scheiben. Sonst passen die von @ArSt verlinkten.
Ja, so hab ich es gemacht. Der Adapter ist am Rahmen schon verschraubt. Ich meine aber die Schrauben vom alten Adapter genommen zu haben, da keine dabei waren. War auch ne Plastik-Verpackung und nicht wie bei dem Adapter für die Gabel eine aus Pappe.
Da war aber auf jeden fall eine recht lange silberne Schraube dabei, zusammen mit einem Draht (wohl zur Sicherung). Diese Schraube scheint mir aber zu lang zu sein, weil sie den Bremssattel gar nicht auf dem Adapter klemmen würde. Hat mich noch weiter irritiert :)
Ich war schon durch Googeln auf die M6 x 187 mm Schrauben gekommen, die scheinen ja die richtigen zu sein. Gibt ja scheinbar auch keine andere passenden von Shimano zur Bremssattelmontage. Und bei denen steht ja dabei, dass sie zu fast allen Bremssätteln kompatibel sind.
Die Cup&Cone Scheiben waren beim Adpater fürs Vorderrad dabei. Da hatte ich auch ne Anleitung gefunden, wie es montiert wird.
Danke und viele Grüße!
Das ist zwar von SRAM, gilt aber auch für andere Hersteller:
https://www.sram.com/globalassets/d...-mounting-specifications-for-road-and-mtb.pdf
Da steht wann du wie welche Schrauben, Scheiben und Adapter brauchst.
Auf dem Bild bei Bike Discount ist auch ein Draht. Hier auf Seite 13 seht, was du damit machen sollst:
https://si.shimano.com/en/pdfs/dm/SMMA00A/DM-SMMA00A-01-ENG.pdf
Die Schrauben für den Sattel sollen anscheinend auch Löcher haben. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass das jemand macht. Alle anderen mir bekannten Hersteller sind auch der Meinung, dass mittelfeste Schraubensicherung reicht.
(Pro Tipp: Kein Fett auf die Schraubengewinde machen! Den Fall hatten wir hier schon einmal, allerdings bei einer Bremsscheibe.)
Das sollte gleich sein für alle IS Adapter. Hier sollte nach Möglichkeit das Ende der Schraube hinten bündig mit dem Adapter abschließen.
Gibt es doch schon . . . #gatorbrake
Vielleicht bin ich hier richtig. Ich habe hier Schrauben M6x20 mm liegen. Darauf ist A2 70 vermerkt. Also Edelstahl und eine Zugfestigkeit von mindestens 700 N/mm².
Sind die geeignet um einen Bremssattel zu befestigen?
Danke für eure Hilfe.
Die Festigkeit und Belastbarkeit beim Gewinde im Alu regelt die mindest einschraubtiefe die gegeben sein muss.
Nur als Beispiel . . .
In Stahl reichen 6 volle Umdrehungen und die gleiche Zugfestigkestigkeit mit der das AluGewinde belastet werden darf sind 8 volle Umdrehungen . . .
