IS 140 an einem MTB Rahmen?Wenn es erstens mit dem Maguraadapter fast passt ( so ähnlich wie im Eingangspost ) dann hat es entgegen der Behauptung im Eingangspost keine IS 160mm sondern eine IS 140mm Aufnahme und zweitens liegt der Fehler dann an der Position der IS Aufnahme am Rahmen
Seeeeehr ungewöhnlich.....
Genau, 140 wird dann ohne Adapter montiert, 160,180 und 203 mit.Die Position der Befestigungspunkte relativ zur Achse ist bei IS2000 immer gleich (für vorne und hinten unterschiedlich), es gibt nur den einen IS2000 Standard. Um Unterschied zu PM, die es ja von PM5 bis PM8 gibt.
Dann sollte beim Bike des TE der QM9 ja passen, oder?
Genau das war meine Vermutung . Wir werden sehen was los ist falls der TE nach erhalt des neuen Adapters uns Infos zukommen lässt .Wahrscheinlich, wie memphis schon vermutet, stimmt die Position der IS Befestigungspunkte am Rahmen nicht ganz. Kommt öfter mal vor, grad bei so angeschweißten Teilen.
Nun ich habe hier 3 Rahmen von ca, 2000 bist 2015 mit IS 140 und ein Mountainbike aus 2020 mit IS 140IS 140 an einem MTB Rahmen?
Der QM9 Adapter hatte das gleiche Problem
