ich bin ein wenig am verzweifeln was die Einstellung des GRX RX810 Umwerfer angeht.
Bei meinem recht neuen Gravelbike habe ich das Problem das die Kette häufig zur Kurbelseite vom großen Kettenblatt abgeworfen wird und dann zwischen Kurbel und Kettenblatt fällt.
Bin damit zu einem Händler der den Umwerfer neu eingestellt hat, allerdings mit dem Nebeneffekt das die untere L-Trimm Stufe nicht mehr erreichbar war (vom großen Kettenblatt gab es nur noch eine Stufe aufs kleine und dann keinen weiteren Trimm nach unten mehr)
Daraufhin habe ich beschlossen mich der Sache selber anzunehmen und den Umwerfer anhand des Shimano Manual einzustellen.
Wenn ich oberen und unteren Anschlag wie im Manual beschrieben einstelle funktionieren wieder alle 4 Schaltstufen allerdings ist dann auch wieder das Problem mit dem abwerfen der Kette da.
Nun habe ich die Befürchtung das der Umwerfer "ab Werk" eventuell falsch montiert wurde. (Der Händler meint das passt so).
Der Abstand zwischen höchster Zahnspitze vom großen Kettenblatt und der unteren Kante vom äußeren Umwerfer Leitblech soll laut Manual 1-3 mm betragen. Bei meinem Bike geht das eher in Richtung >= 1cm.
Wenn man von hinten auf den Umwerfer schaut dann läuft die Kette auf dem großen Kettenblatt durch den unteren Metallarm des Umwerfer und hat recht viel Platz nach außen. Weiter oben ist ein kleine Plastikleitplatte auf der Innenseite des rechten Leitblech. Ich vermute die Kette sollte eigentlich in dem Bereich laufen ?
Würde das erklären wieso die Kette abgeworfen wird oder ist es doch eher eine Einstellungssache der Anschläge ?
Viele Grüße
Yannic
Viele Grüße
Yannic
