- 1. September 2021
- 71
Guten Abend,
also ich bin gerade dabei, mein Fahrrad zu reinigen und "einzuwintern". Deshalb habe ich auch die Bremsscheiben und Beläge gereinigt und auch den Bremssattel. Nur, so blöd wie ich war, auf die Vorderbremse gedrückt, und die Kolben rausgedrückt. Dann wollte ich sie zurückdrücken, ging aber nicht. Dann waren sie wohl verkeilt und ich habe ein Tropfen öl raufgegeben und dann habe ich, um es auf den Kolben zu verteilen, auf die Bremse gedrückt. Ja, so blöd war ich... Ein Kolben ist ganz rausgesprungen und das Öl (Dot 5.1!) ist rausgeronnen. Da habe ich die Sauerei. Nun, die Bremsen wollte ich sowieso entlüften und das Dot ist tiefschwarz, so dreckig. Also habe ich mir gedacht, ich Kaufe ein Entlüftungskit und Fülle die Bremse neu. Wie muss ich jetzt machen? Denn ich würde ganz gerne den Sattel, Hebel und Leitung ganz reinigen. Einfach öl durchpressen? Ich würde einen 500ml Kanister Dot kaufen, kostet nur 15€ (Angebot). Oder wie kann ich sie reinigen? Kann ich danach einfach den Kolben wieder reinlegen, oder wie geht das? Kann ich mit dem Kit die Bremse neu auffüllen und anschließend entlüften? (Habe Sram Guide R Bleeding edge). https://amzn.to/3na3K3E
Ich würde dann frisch alles mit Bremsenreiniger usw reinigen. Also vllt. die anderen Kolben auch rausnehmen. Oder ist das zu viel Arbeit?
Danke, das wird hier eine lange Geschichte, weshalb ich hier in diesem Thread öfters fragen werde.
Schönen Abend
Schönen Abend
